пламен1
Предни гуми 175/70/13,задни 185/70/13
Искам да попитам дали показва скоростомера точно или има някаква разлика от реалната скорост.Проблем ли е за окачването да има минимална разлика в гумите?
Guest necentrovaniq
Значи,Гумите са ти с еднаква височина и цолаж. Това че задните са по широки не е проблем.Скоростомера не би трябвало да те лъже.
С една височина ама някой друг път ;)Задните са ти по-високи от предните, но това надали ще окаже влияние ако предните са ти по технически данни дадени от производителя.Имай впредвид че така или иначе скоростомера ти лъже и не показва вярно, до сега на която и кола да съм го засичал все е имало разлика, ако гумите са ти по каталог и всичко ти е наред разликата е малка някъде 5 км/ч на 100 в повече ;)
При моята с 15-ки, при 14-ки по каталог, GPS-а измерва 100 км/ч при 107 км/ч по скоростомер.Т.е. съгласен съм с Draik, но с тази поправка, че според мен тези различия се дължат на износване и може би при по-нов автомобил отклонението ще е по-малко, а защо не и никакво при чисто нов.
Съгласен съм с SFU новото си е ново , но какво е 5 км разлика на 10-15 годишна кола :)
Пример:185/70/13Н = 0.7х185Н - височина на гумата.
Oпа .... вярно че не са еднакви като диаметър . Имах предвид , че принципно няма проблем отзад да са по-широки . Иначе тва че са по-високи не е хубаво . Километражът няма да лъже от това , че задните не са точен размер .
Редактирано от Rust
И аз минах от 175/65 на 175/70 и направих теста с ГПС-а - 0-во отколонение, дали със старите не съм бил в заблуда :P
