Guest problemche
Проблем при палене
Guest problemche
Значи какво ми се случи с Хондичката...паркирам си аз и тръгвам да паля и неще. Преди време ми се беше откачил един кабел от бензиновата помпа и не можеше на нагнети гориво в PGM-a. Понеже хондите имат един характерен звук на бензиновата помпа когато работи и този звук нещо се промени малко...стана по висок, и отпред при двигателя се чува нещо като "так так так" като, че ли някой лагер се е размазал. Та молбата ми е ако на някой му се случвало да ми каже дали е нещо дребно и дали мога сам да си го оправя защото не ми се дърпа...Хондичката е сивик 86. мерси предварително. :cool:
Guest Magnum
лагера на ауспуха е за смяна!
Guest BOGIE
  problemche написа:
Значи какво ми се случи с Хондичката...паркирам си аз и тръгвам да паля и неще. Преди време ми се беше откачил един кабел от бензиновата помпа и не можеше на нагнети гориво в PGM-a. Понеже хондите имат един характерен звук на бензиновата помпа когато работи и този звук нещо се промени малко...стана по висок, и отпред при двигателя се чува нещо като "так так так" като, че ли някой лагер се е размазал. Та молбата ми е ако на някой му се случвало да ми каже дали е нещо дребно и дали мога сам да си го оправя защото не ми се дърпа...Хондичката е сивик 86. мерси предварително. :P
Ами много просто и тъй като сам добре запознат с този проблем ще ти кажа няколко неща които трябва да провериш. кога е сменен бензиновиа филтър последно или на самата безинова помпа на изхода има успокоител на гориво същия като на входа на инжекционната рейка на него има пластмасово капаче, махаш го и отдоло ще видиш болтче за кръстата отверка натегни го да край направи и същото с това на рейката, ако това не помогне помпата е за боклука.
