manniakk 22 #1 Публикувано 27 Декември, 2008 В общи линии ме интересува от къде мога да хвана сигнала при отваряне на вратата (съответно светване на плафона в купето). Също така ще свърши работа ако знаете цвета на кабела за отворена пасажерска врата. Става въпрос за японски хетч 6г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #2 Отговорено 27 Декември, 2008 (Редактирано) кажи за какво ти трябва и къде искаш да го закараш. иначе най лесно отсрани на гредата или на плафона, ама там нада ли ще ти е удобно. Ако ти трябва за аларма и искаш някъде покрай таблото да стигне, може направо от лампичката за отворена врата. кабела не го знам кой е ама лено може да се разбере с един мултиметър.Може и по-добри варианти да има (даже почти е сигурно) ама не съм се занимавал с такива работи (все още). Редактирано 27 Декември, 2008 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #3 Отговорено 27 Декември, 2008 еми към таблото точно искам да го закарам. Но не знам от къде минава инсталацията към плафона. Предполагам че през някоя от колоните на вратите, но за да хвана сигнал от там трябва да свалям пластмаси. Мисля дали някъде по пода покрай краката на пасажера не минава тоя кабел за дясната врата и ако някой му знае цвета. Най ми е лесно от бушоните но проблема е че ми трябва маса а не +. За лявата врата съм го намерил от кабела на алармата (незнайно защо е вързана само на лявата врата) та сега си я оправям и искам да си изведа сигнала и до лампата на таблото Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #4 Отговорено 27 Декември, 2008 хм не се знае какво са мазали тея с алармата Ама е хваната само на едната врата, защото няма смисъл и на 2-те. Масите отиват на едно и също място (събират се някъде). Ако не ти свети лампата на таблото при отворена врата първо виж да не ти е избочила кружката. Ако са ти прекъснали масата на твоята врата то поне на пасажера трябва да бачка. А чакай че се сетих и друго: провери си ключетата на гредите. може да ти правят беля. На мен едното беше се окислило и неправене контакт. Почистих ги и всичко се оправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #5 Отговорено 27 Декември, 2008 проблема е че фабрично нямам лампа на таблото. Плафона и при двете врати си светва само че само на лявата е закарано до алармата. Аз сигнала за таблото си го хванах от кабелчето за алармата. Не съм гледал дали може да се свали копчето за да му видя кабела отзад какъв е, ма утре ще видя ако става така... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #6 Отговорено 27 Декември, 2008 (Редактирано) значе ако съм разбрал правилно искаш да хванеш маса и от другата врата (пасажерската) за да ти светва лампата на таблото, като я отвориш ?? Ако е така, направи следния експеримен: вземаш кабела , който си го закачил на масата на алармата(на шоферската врата). Отваряш пасажерската врата и ако се появи маса на него значи няма смисъл да прекарваш кабел и от нея. Според мен са вързани заедно, но все пак провери Редактирано 27 Декември, 2008 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #7 Отговорено 28 Декември, 2008 само на шоферската е вързана алармата, ако беше вързана алармата и на двете врати изобщо нямаше да има проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #8 Отговорено 28 Декември, 2008 пак ще потретя: масата от двете врати отиват на едно място И няма смисъл да пускаш и от другата ! Щом вече си взел маса от тази верига друга не ти трябва. Също така много ме съмнява, че то фабрично си ходи такава маса в буксата на таблото ! Нищо че нямаш такава лампичка на предното табло. Принципно правят много неща единтични просто примерно неслагат някоя лампичка или нещо друго. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
