Guest comax
Има ли предупредителна лампа че свършва горивото
Guest comax
Наскоро си купих Хонда сивик 97 година 3 врати(хечбак) японска - просто слагам бензин и карам все не обръщам внимание колко гориво остава и се притеснявам че ако свърши горивото може да изгори бензиновата помпа. До този момент не можах да видя такава лампа. Просто съм свикнал да се орентирам по такава лампа на предишната ми кола. Та питам ви знае ли някой има ли такава лампа (и къде се намира на таблото) или просто ще трябва да се орентирам по стрелка за бензина.Благодаря ви предварително
Guest Honda-Z
Ако говорим за Английски Сивик - да, има лампа - горе в дясно на километража някъде се падаше (ако не се лъжа). Но лично аз НИКОГА не съм я виждал да свети :) . Или много изгарят или има още гориво под скалата на стрелката, докато се стигне резерва ;)П.П. Не съм видял, че говорим за Японка :drunk:
Редактирано от Honda-Z
Guest Tino
Колега по принцип виждаш ли да има такава лампичка ??? На светло като свети слънцето на таблото се вижда мястото някъде :) Ако има такава лампичка и си стигнал лимита и не ти свети значи е игоряла , горат ;) А пък ако ти се експериментира , налей си в някое шишенце 2 литра бензин и карай докато не ти светне лампичката или не спре колата ;):drunk: Не се сещам как можеш да го провериш ;) Сещам се , че имаше и някакво задаване от компютъра да светнат всички лампи на таблото , ама как става не знам ;)
Guest comax
По принцип не виждам да има такава! За това питам ако някои знае.За Английските Хонди знам че има но за Японките не съм сигурен!Мога да пробвам да карам докато угасне колата ама се притеснявам да не би помпата да засмуче въздух и да изгори !
Редактирано от comax
Guest Maina 6th gen
няма ;) когато ти падне стрелката на долната черта, имаш още за близо 100км ;)
Guest comax
Мерси много ще гледам стрелката - по нея ще се ориентирам
Guest Tino
Няма да ти изгори помпата така лесно ;) Като изгасне и не ти е светнала лампичката , значи е изгоряла ;)
Guest Demon
И аз нямам лампа!
Guest Victor
При сивиците пета генерация лампа за празен резервоар имат май само тия с 1.6 двигатели ("малкия" и "големия" витек ;)).
Guest street_fighter
абе наистина ли горят толкова лесно тия бензинови помпи?
Guest comax
Мерси много за мненията ще ми бъдат от полза
Guest Demon
Темата не беше ли за лампи на таблото? ;)
Guest Tino
И бензиновите им помпи ;)
Guest ADH-Honda
Само "големио" ВиТЕК, при това само на Седана (т.е. EG9-ката, с B16A2 мотор) ;) Хечбека (EG6 с B16A2) мисля че нямаше такваз ламБа ;)
Guest Victor
Хечбекът на колегата Svetlio мисля, че имаше. Бившият седан на Kicho (пак с малкио витек) също имаше.
Guest Dominic
Малко информация и от мен:моето е купе с 1.5 двигател, май резервоара е 45 л. по книжка. Та като ми отиде стрелката в червеното и аз съм забелязал, че остават точно 10 литра ;) това ми се струва доста, щото уж масово при колите е 5 литра.Та това го разбрах, щото всеки път зареждам до горе и като е в червеното стрелката и заредя - винаги зареждам по 35л., а резервоара е 45 = 10литра е за червената линия. Но засега не съм пробвал да видя дали ще ми "грейне" ламбичката за бензина, че и аз съм се наплашил от това "лесно" горене на бензиновата помпа, пък и обикновено се събират боклуци на дъното на резервоара, и ако засмуче нещо кофти, после ще има да се продухват тръбички ;)
Guest Dragi4
Имам и мн 4есто ми светка ;);)
Guest zhivko
имам англичанка има и лампа но стрелката пада много под червеното а аз нямам нерви да чакам да загасне колата но едно е сигурно много са икономични
Guest bobo21
Имах нисан купе, чиято лампа никога не светва, въпреки че при контакт си свети.На акорда светва много акуратно, като останат 9л.
Guest pepi
Със сигорност англичанката има контролна лампа за бензина
Guest V-tec
На Crx са b16a1 имах лампа за бензина също имам на Civica 98 hatch 1.4I също имам лампа и на другия Civic ЕG5 (малкия V-tec)
Guest Ognyan
D15B2 ED6 проверено няма лампа, ама не е ли по-лесно да сипеш догоре и след това на 200км да доливаш?btw забелзах, че някакъв бензин циркулира из резервоара и двигателя => заявиси дали заредиш на студен или топъл ДВГ, колко си карал, на какъв кеф е бил ECU, също и бензинаджията - един ми сипа до ръба и почна да се оплаква, че шяло да прелее :)
Редактирано от Ognyan
