fatvido
стържещ шум при 120 км/ч
Здавейте колеги!При натискане на газта няма никакъв проблем докато не стигне 120 и започва стърженето. Натискам още и изчезва 130,140,150,.... При отпускане на педала точно на 120 пак започва да стърже.Какъв може да е проблема?п.п. шум от към двигателя или изпускателната с/ма немога да определя
Редактирано от fatvido
не сам много наясно с нещата и може би някои които е по наясно ше каже ама да не е някои лагер ...... отиди при някои маистор да ти погледне ходовата част преди да си се отрепал някаде
Ех, цитати...Само при определена скорост ли се чува или при определени обороти?
огледай предпазните ламарини м/у купето и генерацията, може да дрънчат ако са в резонанс при определени обороти
Като потдържам 120 км/ч само тогава стърже, което си е при едни и същи обороти. Може наистина да е резонанс. Ако имате още варянти моля споделете.
Преди време имах един Голф ,при него при 110 км.се получаваше странен шум от изпускателната система.Получаваше се резонанс но реших проблема много лесно.Карах го над 110 км. :rolleyes: и проблема изчезваше. :) Огледай гърнетата :D
