Pantev
Хонда сивик 5-та генерация!
Здравейте колеги искам да попитам каква е разликата между D16Z6 и D16Z9??? Благодаря!
Цифрата 6 и 9. Ако сравняваш двигателите са едни и същи, мисля че са различна година на производство
:hondarulez: D16Z6Found in 1992-1995 Honda civic SI1992-1995 Honda Civic EX, EX-V1992-1995 Honda Civic ESi (European Market)1993-1995 Honda Del Sol Si (US)1993-1995 Honda Del Sol ESi (European) Displacement : 1,590 cc (97 cu in)Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)Compression : 9.2:1Power : 125 hp (93 kW) @ 6600 rpm & 106 ft·lbf (144 N·m) @ 5200 rpmRedline : 7300 rpmFuel Cut : 7411 rpmValvetrain : SOHC VTECFuel Control : OBD-1 MPFIHead Code : P08ECU Code : P28[edit]D16Z9Found in: 1994-1995 Civic Coupe (EJ1) 1.6i Elsi European Displacement : 1,590 cc (97 cu in)Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)Compression : 9.2:1Power : 125 hp (93 kW) @ 6600 rpm & 106 ft·lbf (144 N·m) @ 5200 rpmRedline : 7200 rpmFuel Cut : 7500 rpmValvetrain : SOHC VTECFuel Control : OBD-1 MPFIECU Code : P28справка: http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine
Guest Al_Capone
:hondarulez: И в нашата тема за двигателите го има това инфо, но браво за полването на алтернативни източници.П.С. Не разчитайте на 100% съвпадение по данните има някои неописани данни като цяло в почти всички източници. Тоест ще има голяма вероятност да срещнете този двигател и на модел различен от описаните от колегата по горе и тези в нашата статия.
Ясно разбрах благодаря ви много!
