z3bst3r 0 #1 Публикувано 22 Ноември, 2008 Привет на всички! От скоро имам Хонда Сивик Д15Б2 4Г , а като цяло техническите ми познания за колите тепърва почвам да трупам такива... и в тая връзка имам следният проблем ... свалям си касетофона един ден за да му загубя настройките и по най простия начин му вадя буксите. Добре ама като ги варнах и не тръгна самият плеър, а след малко установих, че и аварийните ми светлини не работят. До колкото знам аварийните светлни и касетофона примерно са вързани директно към ел. подаването за да имат винаги ток ... пръвото което ми хрумна е да проверя предпазителите и от табелката, на която е разграфена схемата на разположението им, предпазителя за аварийните светлини трябва да е означен като "back up lights". Смених го ама пак никакъв резултат... някой има ли идея от каде може да ми е проблема и също така правилно ли съм се ориентирал за това, че аварийните са отбелязани като "back up lights" ?! Благодаря предварително за вниманието! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #2 Отговорено 22 Ноември, 2008 (Редактирано) провери бушоните при двигателяп.п. просто идея незнам при теб как е точно. Редактирано 22 Ноември, 2008 от teror1sta Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z3bst3r 0 #3 Отговорено 22 Ноември, 2008 Прав излезе , под капака едно предпазителче гръмнало и беше под наименованието "hazzard", което идея си нямам за какво по точно е ама човек май трябва да проверява всичко наред и да не тарси логика особено ако не знаеш каква е схемата на нещата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 44 #4 Отговорено 22 Ноември, 2008 "hazzard" -така ми пише на аварийните на мотора ама кой да се сети Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
z3bst3r 0 #5 Отговорено 22 Ноември, 2008 Брат, вече ще знаем поне!! А колко доволен се чувства човек, дори да е сменил едно бушонче Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
