Aco
Проблем с багажника на сивик 5 ген
Момчета помагайте немога да си отвора багажника на колата.Проблема идва от отзад и незнам как сега да махна корите или да го отфоря.Някой ако знае някой трик или му се е случвало нещу такова да казва.Благодаря предварително ;)
предполагам си с хетчбек.. сваляш си задните седялки за по голямо удобство и махаш кората с тонколоните. После от 2те ти страни има 2панела с по няколко болта развиваш ги и ги оставяш така .. махаш фазера(поне при мен беше фазер) който седи над резервната гума за да достигнеш до онези 2те черните джобчета в които може да се слагат инструменти и им развиваш техните болтове махаш ги и след това махаш средния(които е на багажника точно но не съм сигурен за него) и би трябвало да видиш някъде жилото за вратата... др вариант е да отвориш джобчетата на фаровете(за мъгла и задна) и да бъркаш от там да докопаш ключалката... другия вариант е незнам дали си пробвал с ключа също става да се отвори багажника. Дано съм ти бил полезен колега ;) ако не здраве да е ;)
Редактирано от TEHKO
  TEHKO написа:
предполагам си с хетчбек.. сваляш си задните седялки за по голямо удобство и махаш кората с тонколоните. После от 2те ти страни има 2панела с по няколко болта развиваш ги и ги оставяш така .. махаш средния(които е на багажника точно но не съм сигурен за него) и би трябвало да видиш някъде жилото за вратата... др вариант е да отвориш джобчетата на фаровете(за мъгла и задна) и да бъркаш от там да докопаш ключалката... другия вариант е незнам дали си пробвал с ключа също става да се отвори багажника. Дано съм ти бил полезен колега ;) ако не здраве да е :P
Това с ключалката го изключваме защото е махната:) Този средния се опитвах да го махна ама нещо немога незнам и аз защо ;) ;) Мерси все пак ще пробвам това което ми каза :)
2те кутиики за инструментите държат страничните а пък те средния или беше обратното ;)
Някой друг да сподели ? ;)
Багажника се отваря вече ;):) .Благодаря на колегата TEHKO ;)
