Здравейте колеги! В полезните теми намерих грешка 12,но моля помогнете защото ми е толкова зле английския,че едвам схванах,че става въпрос за някакъв износен рециркулатор ама нищо не ми стана ясно :P За какво служи това нещо и къде се намира? Благодаря и със здраве!
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve : това е клапан който като се отвори почва да върти изгорелите газове на 2-ра цедка. Грешката гласи (нещо от сорта) : " има спек с клапана който пуска газовете за 2-ра цедка" По принцип то там няма нищо освен един умрял клапан. Заради това виж да не би да се е извадила буксата, да неправи хубав контакт, да се е прекъснал кабел или поради незнайни причини да е изгоряла намотката вътре.
малко снимков материал Публикувано изображение
п.п. Моя съм го разкачил ама грешка не ми набива :P
Редактирано от teror1sta
Благодаря ти колега за указаната помощ! От 2 дни съм с инфоборд и винаги като дам на контакт ми излиза тази грешка.Чистя я и така до следващият път
