KONI 11 #1 Публикувано 9 Ноември, 2008 (Редактирано) колеги имам отскоро следния проблемна Хондата Д13 при превключване от 2 на 3 сеусеща на скоростния лостедно зззззззз все едно че превключвам без или на полусъединителдали е някакъв проблем в скоросната кутия или износени втулки по лостовата система наскоростния лост.този проблем го прави само между 2 и3.и още една особенност този проблем се явява след като колата загрее т.е.след поне 25-30км. Редактирано 9 Ноември, 2008 от KONI Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dicsi 0 #2 Отговорено 9 Ноември, 2008 Здрасти колега. Първо бих те посъветвал, да провериш има ли масло в скоростите и какво е то. Второ, ако не си го сменял последните 40 хиляди км. е задължително да го направиш. Маслото, трябва да бъде MTF оригиналното на Хонда, което струва 18 лв. литър.( трябват ти 2 л. ). Трето, ако причината не е в маслото трябва да се отварят скоростите и да се смени синхронизатора между 2 и 3 скорост. Желая ти успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KONI 11 #3 Отговорено 9 Ноември, 2008 маслото е сменено скоро преди 2-3 месеца значи остава по неприятния и по скъп вариант Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
