sakyt4o
при натиск на спирачките колата трагва в дясна посока
здравейте колегида попитамзначи появи ми се следният проблем при натиск на спирачките колата започва да бяга в дяснокакав може да е проблема и някой срещал ли го езначи помислих че е крив дискано при каране и при повторно натискане на спирачките всичко си е токможе ли да е от хидравлиактазащото трабичките на хидравликата тези които са отпред до свирката на акорда са за охлаждане на хидравличната течносттам имам течтова сварзано ли е със спирачкитечакам вашите мненияи още едно запитване може ли някой който може да пуска теми във форума за купувам че тарся да ги закупя тези трабички на хидравликата както и съединител за колатаблагодаря на всичкиза пояснение колата е хонда акорд 99 година аз съм от пловдивако има някой колега който ги разбира нещатата ще му я закарам направо да я види на местоблагодаря на всик4и
Guest Calata
Вероятно е не добра работа на някой от спирачните апарати
Колегата е прав.При първия натиск някой апарат закъснява или друг блокира.При втория натиск вече нещата се коригират.
колко са ти широки гумите? ако са над 195 и профил под 55 може лесно да увлича при неравности на асфалта
според мен щом дърпа надясно - значи десния апарат хваща по добре, а левия по малко,и щом при повторно натискане нема проблем , има вреоятност да има въздух в тръбичката за лявото колело и затова да става тоя номер пробвай с едно обезвъздушаване - или по добре едно цялостно промиване на спирачната система , чрез смяна на течността и може да има ефект
да поясна колеги колата бях я изпускал от крика точно преди да го дигна падна от крикаможе ли от тогажа самият апарат да се е прецакалзащото на диска му няма нищоедвам облегна на негонякой с още идеиии някой добар майстор във пловдив да ме насочитече незнам каде да я карамблагодаря на всички
Guest blueeye
Налягането в гумите еднакво ил е?
Guest sakyt4o
нлягането е еднаквопри малска скорост от порядака на 60 км не се проявава проблемано то порядака след 80 се проявяваколата все едно лявото колело не спираспира но слабопри пожторно натискане на педала спира и тоданякакви препоръки от каде да започна и кое да сваля за да прегледам дали е наред
Колегата nikolai_fox ти каза - не сваляй нищо - обезвъздуши цялата система !
Guest ganeca
след като обезвъздушиш, си виж работата на левия апарат /този, който не спира/. Може да е клеясало буталото, да се е поразложил маркуча или куп други работи. Вдигни колата на 2 крика и хващаш някой да натиска леко, а ти въртиш предните колела, за да видиш дали има разлика в спирачното усилие. Следва разглабяне, но това няма нищо общо с падането от крика, защото апаратите и маркучите са скрити навътре и няма как да се ударят от падането.
Провири си първо маркучите, колега, щом си я изпуснал, и тогава, ако са здрави обезвъздуши,там някъде ще да е проблема..Успех ти желая, дано не е нещо сериозно!
колеги днес макар и болен преди малко обезвъздоших и се оправи малкосега по малко дарпа в дясноно пак дърпаако съм по добреще сваля целият апарат да разгледам
a междудругото да попитам тези трабички на хидравликата дето са като на климатик лепат ли се могат л ида се заварятнякой имал ли е този проблем да ми протекат
;):chicken:;) ;)
