sakyt4o
колеги падна ми колата от крика докато сменях гумата
падна ми колата докато сменях гумата на колатаполучи се следният проблемотпред където е свурката на хондата има едни тръбучкизначи от тях капи според мене антивризстава дума за хонда акорд 99 годинанякой да има идеии какво може да капе и за какво са тези трабичкии ако знаете от каде мога да ги закупя да ги сменядиска е здравнеможа да се изкривидруго неможах да забележа като проблемисамо товачакам отговорите виблагодаря
това са тръбите на климатика и най вероятно капе фреон. Сигурно си счупил някоя... Не знам дали ги заваряват но иди на климатичар. Виж дали като щракнеш копчето на климатика тръгва компресора. Ако не тръгва.... честито :dry:
Редактирано от manniakk
Guest manniakk
И аз имах същия проблем при смяна на гума, но за мой късмет се разминах само с страх за това какви са последствията! Крика на Акорда е с много тясна основа и е много нестабилен, ползвайте го само на стабилна основа. При мен единия болт не излезе напълно докато вадих гумата и диска се подпря на джантата! Така успях да вдигна отново колата без последствия!За твоя теч, може наистина да са тръбите на климатика, но не го включвай, че компресора вдига налягането и фреона и маслото ще изхвърчат веднага, а без маско компресора си отива! По-добре проследи къде отива тръбата, която тече, и като видиш от коя система е, отивай при съответния майстор.Успех!
:dry: Ако няма налягане на фреона компресора няма да включи изобщо. Има си защита!
Guest sakyt4o
климатроника си работи перфектно духа студено но проблема е че тече точно от там кадето гуминият маркуч се свързва с тези трабичкитози маркуч се намира до халогена някаденякой от пловдив ако знае каде поправят такива неща нека пишеаз утре сте ходя до пловдив
Работи перфектно, обаче само засега. Като изтече фреона и няма да работи. Сменяй по-бързо маркуча, защото в системата не трябва да попада влага.
колеги след като проследихме маркуча се установи че това е за хидравликатаотпред двете трабичкинякой ако може да ми каже от каде да си ги вземараздясали са били и ми удара са се пукналиако някой има да се обайдаче майстора ми каза до вторник да си намеря за да ги смени
