manniakk 22 #1 Публикувано 31 Октомври, 2008 Въпроса ми е дали колегите с спортно окачване, което сваля около 4см са успели да съберат гума 185/60? 195/55 се събира перфектно но ме интересува ако сложа зимни на 60 дали няма да има проблеми, а нямам такива гуми за проба.... Колата е 6г. хетч. Джантите са с ет35 офсет или 38 ако не се лъжа. Мерси предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Jimmy #2 Отговорено 31 Октомври, 2008 (Редактирано) Според калкулатора на автогуми.ком разлика между 185/60 и 195/55 почти няма, т.е. тя е = 7мм в диаметър (3,5мм в радиус)Поздрави Редактирано 31 Октомври, 2008 от Jimmy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest manniakk #3 Отговорено 31 Октомври, 2008 Ей златен си, не се бях сетил. При мен изкара 8мм диаметър но мисля че ще се събере и ще остане малко място. Дано на мивката няма проблеми да се мият гадостите от подкалника !!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
