AlexDJ
Да си Махна ли Катализатора?!
Колеги имам вапрос.Мисля да си махна катализатора почти сам сигорен че е запущен вече . колата мие на 170 хиляди почти а е оригиналния .Карам Сивик 6 ген. Д14а3Ако го махна с какво да го заместя дтаба или гарне ?Има ли разлика в шима ако е траба(все пак е по ефтиния вариант) ..? Въпреки че имам слет него още едно средно и задно гарнета (оригинални са)Искам да е по мощна ,но да НЕ БРАМЧИ!Благодаря.
мойта е D14A4 още като си я купих беше без катализатора с една тръба , и да ти кажа е много тиха , уверих се след една случка в Враца , седя си на автомивката и си вкарах колата да я мият и един пич който караше Opel Astra дойде и ме пита , колко парички вървят тези коли , защото му се чула много тиха и вирвяла безшъмно :)
Razbirase mahai go. I bokluka ot vkashti go izhvarliai na ulicata. Bali sme i maiakta na prirodata. Podobre spesti pari za niakoi gotini leti djanti.
абе колеги аз сега разбирам значи и аз имам катализатор така ли ? мислех че мойта няма, но явно има и мойта е 6 ген нито знам къде се намира това животно нито какво ще стане ако не се смени или обратното
sand0, пиши на кирилица моля те.И ти ако си хвърляш буклука на улицата не мисля че това е добър пример за подръжание, камо ли да убеждаваш хората да го правят ни в клин ни в ръкав.Относно катализатора ,Алекс, не бих се занимавал да го махам.Нищо не печелиш, а и не си струва
Редактирано от YordanIvanov
колегиии колегиии :) вече набирате скорост , има такива теми , използвайте търсачката. Търсачката , малко инфо ИНФО , малко снимка
вие катализатора знаете ли за какво служи?
По-добре иди в някой читав сервиз да ти го замерят, и ако не е добре тогава пипай, ако го махнеш просто ей така нищо няма да се случи нито по-шумна, ще стане, нито ще излети :) ... :)
Ами нормалния пробек на катализатора доколко знам е 100 хиляди а мойта е почти двойно. А мисля че е запушен защото имам чуството че колата ми се мучи .. неиска да дига обороти .Тоест дига ама с голям зор. Разпитах и ми посочиха причина него..Немога да го сменя с нов защото е мн пари ..и затова мисля да го махна и питам дали е шума с траба...До колкото разбрах от колегата activity ще го направя с траба цената на това е 25 лв.. с Гарне е 75 лв а да го сменя с нов е 700лв ..
При обикновени условия стабилни съединения на С(II) са СО, СS2 и HCN. При нормални условия въглеродният оксид е безцветен отровен газ и в химическо отношение е инертен. При нагряване се проявяват неговите редукционни свойства, поради което той играе важна роля в металургията. От кислорода на въздуха се окислява при висока температура (около 700°С).2СО + О2 → 2СО2При облъчване или в присъствие на катализатор въглеродният оксид реагира с хлора, като се получава оксодихлорид (фосген).СО + Cl2 → COCl2Въглеродният оксид е малко разтворим във вода. Токсичното му действие се дължи на способността му да свързва желязото от хемоглобина в кръвта и да блокира транспорта на кислород. Въглеродният оксид се образува при непълно горене на въглерод. За всяка температура съществува следното равновесие:2СО ↔ С + СО2 :)
Хъм, свалял съм катализатори на 250 000 и не са запушени. Възможно е да не е това причината...Но както и да е. С тръба рискуваш живота на следващите гърнета, май го бях писал вече. Средното е проходно, но най-големия обезшумител е задното гърне. Освен катализатора, а той обезшумява доволно много. Освен това ще се появи едно звънтене при определени обороти, което при отворен прозорец се чува.Само оригиналния катализатор струва около 700лв. Универсалните са около 140 - 160лв. с монтажа.Резонатор тип пура - около 70лв. с монтажа. Резонатора е с камера и бленда, като имитира съпротивлението на катализатора.
Fido Dido Благодаря ти за информацията .. аз питах в различни сервизи за това нещо и там ми казаха цена за нов катализатор 700лв ... другото е с 5 лв разлика в различните сервизи . Сичко с монтажите .
Редактирано от AlexDJ
Започвам да се престаравам,но... каква околна среда?! Обожавам Камаз, Икарус, стар гоУф дизел, Кремиковци, бетонния възел до нас и пр. и пр.... :) Тия сладури, дето ти предлагат катализатор за тия пари, можеш да ги гръмнеш на място. Вчера сложих на ML AMG 4 катализатора - универсални, щото в БалканСтар са му обявили цени... и си е в нормите - ако това те вълнува. Но не мога да разбера как Хонда, 86г. с карбуратор и БЕЗ катализатор в щатите все още е в норма?! :) Ти ако готвиш на газ, с газов котлон, катализатор ли имаш на котлона?!?!Стига ОФФ, че се ядосах.Съвета ми е - ако си решил да го махаш, най-добре сложи резонатор - компромисния вариант.
Благодаря ти за инфото отново .. ще те послушам и ще пробвам с резонатор :) А имам още един вапрос . Ще има ли разлика в мощоста ?
Не. :) Но ако наистина ти е бил запушен катализатора, ще усетиш колата по-пъргава. Редактирано от Fido Dido
Guest AlexDJ
Значи както си варви с катализатора ще си варви и без него ? Няма значение с какво сам го заменил?
Има значение. По принцип двигателите са изчислени за работа с катализатор, който създава налягане в изпускателната генерация. Ако модела е без катализатор, има малка разлика в камерите и филтрите в задното гърне. Правил съм си ескперименти с и без катализатор, интересното е, че при по-малките кубатури се усеща най-добре - при отворена генерация мотора се развърта по-зле в ниските обороти.
Значи мощоста пада ? така ли да го разбирамили се отнася само за ниските обороти ? а високите ?
Пич виж сега, немога да ти кажа мощността дали ще падне или увеличи обаче за да си спокоен за шума отиваш и на мястото на катализатора слагаш 1 резонансно гърне. Цената ще е с около 20-25 лв. повече, което ще рече 50 60лв. Мисля че е поносимо, обаче резонансното гърне определено ще запази тишината в купето ти. Това ти го казвам от опит е не с Хонда ама няма значение. Поздрави :lol:
от друга кола мога да кажа че без катализатор освен че става по-шумна, друга файда няма. а като сложиш резонатор пак жужи повече.
Аз си мисля че когато е запушен се чува едно свистене. това се чува във задната чат на колата.
И аз доста се чудих дали да го махна но реших да не си правя тоя експеримент.Колицата си ми проварвява доста добре и с него,а др.казват че ако го сваля щеми падне разхода и ще върви малко повече. :huh:
Ами наистина има едно свистене и то доста силно става при високоите обори ... Тя трудно ги дига и доста Свисти и затова искам да го махна ...И предполагам че ще трагне по добре слет като я отпуша :cool: слет това мисля да сменям изпускателния колектор с спортен .. но сичко с времето си :)Скоро ше го махам ще пиша впечатления :DПоздрави.Алекс
ами аз съм без катализатор и при нормални обороти няма проблем с шума, става шумна като и набримча газта яко, но за сметка на това пък звука е готин, не някое дразнещо бръмчене, а по-скоро като на ръмжащ тигър и определено е респектиращ, даже път ми правят другите коли ;) ;) ;)
