Guest Pepix_
проблем със стрелката на бензина
Guest Pepix_
някой знае ли каде може да е проблема ,уреда за нивото на бенц в колата ми не функционира според мен замасява някаде защото при изключен двг и заплаени габарити или фарове стрелката ми се качва на максимума и после като запаля и спада... :)
Не разбирам от CRX, но някои нови автомобили имат такава програма - като дадеш на контакт проверява всички стрелки дали функционират като ги качва до края и после пуска до долу... това нарочно. Но се съмнявам на рекса да е така, а може и японеца да го е предвидил, виж рексаджийте ще доложат.
Guest Road®aceR
Споко ... мойта кошница го праи същото .. и за други съм чувал !
поправим ли е проблема или не знаеш или не си пробвал ?
А такааааа...какво стана сега, нали си голям разбирач :), пък не знаеш за такава дреболия. Брей, какъв може да е сега този проблем интересно...... :)
Редактирано от tazzz
Бях чел тука преди време че при забравени запалени фарове стрелката на бензина се качва на макс. Заради отделящата се топлина по жиците на таблото, нещо такова ...
