Guest M.R.Tuning
Опаааааа
Guest M.R.Tuning
Здрасти на всички така днес си взех Койловерчета предните си ги монтирах но с задните имам малак проблем меко казано скасах болта който даржи носача с амортесиора виште снимката
какво може да се направи в този случей дали може да се избие болта тайкато отдругата страна е гайка или нещо друго
а и дали болта е с ребра като на предните 2 амортесиора
ето снимка как изглежда и от другата страна гайката
та така моля за помощ че така не мога да си карам Хондето
Поздравииии
Много внимателно с бормашина и хубава боргия разпробий болта! Трябва да минеш право през него до края му, без да пробиваш под такъв ъгъл, че да осереш резбата! Това е моето решение, дано има някое полесно!
:rolleyes: колега как успя да скъсаш главата на болта а не гайката ? :lol: напъвал си от грешната страна. Гледам че си го пръскал с нещо за раздвижване. Намажи го със спирачна течност и пробвай да го раздвижиш от другата страна (от към гайката). И след това пробвай да го избиеш с някакво шило.
еми лесно се късат. Аз скъсах 2 по абсолютно същия начин. С времето болта се заварява за тампона. Как постъпихме ние: С флекса изпилихме гайката и разпробихме болта толкова колкото да може да извадим амортисьора. После на пресата избихме останалият болт в тампона... Може и да успееш да разпробиеш целия болт за да го изкараш но ние не успяхме, а и не е удобно
Добре а болта на ребра ли е и може ли да се варти до като е ватре защото предните при мен можеха да се вартят и нямаше значение от коя страна ги зарвивам и завивам
А татака идеята ми беше сега с шило да се пробвам да го избия на ванка да ли ще стане или да се мача да развия гайката
manniakk ти от каде си намери болтосе после
Добре де ,ако е на резба навий контра гайка до другата и опитай да развиеш!Ако не е,трябва да го избиеш!
Guest blueeye
сложи спирачна течност или специализиран спрей за разяждане на ръжда, изчакай колкото е необходоно и се опитай да го развъртиш откъм гайката. Болта трябва да се върти в леглото на тампона. Скъсал се е защото се е заклинил именно за това сегло. Като мръдне може и да го избиеш. Ако пробваш директно да го избиваш, рикуваш да го приплескаш и посмъртно да не може да мине през тампона.Успех!
Guest johnyboy
Не, не е :) Гайката е точкована за амортисьора. Най-лесно и бързо става, гайката с флекса. Разчекваш ушите и вадиш. После на пресата остатъка от болта. Ако неще, цялата втулка.
Guest teror1sta
не знаех че са я парнали :) тогава наистина трябва да играе флекса.
ООоооооо Shit май е така ей сега го ядах големия мн ми са осложнява работата
