K1r1L
Звуковия сигнал при вклучени светлини го няма !
че, въпроса ми е каде се намира тая джаджа ? (като отвориш вратата на габарити и почва да пиука ) и защо може да не работи ? ?
Редактирано от K1r1L
Доколкото знам е в блока на бушоните и релетата. Минуса на зумера е свързан към прекъсвача на вратата, така че провери първо него, т.е дали ти свети плафона при отворена врата. Успех.
И по добре че го няма аз трябв да издиря моя и да го затрия много ме дразни и другия зумер като си оставя ключа на волана и отворя пиу пиу пиу ужасссссссс.
този звук ми е доста полезен поне на мене като се заблея някаде може да я оставя .. на габарити както стана ония ден и после след цял ден стоене и падна акумулатора.. и така.И ми стана странно че на едната го няма а на другата има.. ;()
