stoyank
Civic 94 Фаровете Ми Прекъсват
Здравейте,Появи се следния проблем, понякога докато карам фаровете затихват (сякаш минават сами от къси на габарити) и нищо не се вижда, след известно време се оправя само и цикъла се повтаря. (като проблема е на 2ата фара едновременно)Наскоро когато включих светлините само 1ния фар светеше слабо в началото.В какво може да е проблема?...
провери си масите на кабелите на фаровете дали са ок , може да има някоя хлабава маса , абе провери си кабелаците покрай фаровете
Правихме измервания но нищо не се появи на уреда....Някакви други предложения?
