steff 0 #1 Публикувано 4 Октомври, 2008 проблема е следния..като минавам през легнал полицай и колата върви само направо като че ли няма проблеми,но забелязах че като завия след като предните колела са минали така че задните да минат една по една се чува леко скърцане като на пружина..кажете ми какъв е според вас проблема и до колко е серизен? Иначе това скърцане не съм го забелязал при друго положение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kalos 37 #2 Отговорено 4 Октомври, 2008 Пробвай с отворен капак и махната кора да минеш през неравност.На мен капака ми скърцаше многооо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
teror1sta 43 #3 Отговорено 5 Октомври, 2008 звучи ми на заминали задни тампони(и аз съм така). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest kalos #4 Отговорено 5 Октомври, 2008 Те и мойте за се позакъасли, но все пак да не плашим човека с тези тампончета Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #5 Отговорено 5 Октомври, 2008 е какво да не го плашим. и мойта е така. дигам я на крик и като я пусна си поскърца, а тампона го видях че е заминал... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tazzz 13 #6 Отговорено 5 Октомври, 2008 Скърцането може и да е само от втулките Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesso_varna 167 #7 Отговорено 6 Октомври, 2008 Опа, и при мен го има това скърцане. Сега го забелязвам, защото досега ми тракаше и хлопаше предницата. Ама като я оправих и почнах да чувам нещата отзад Някой сменял ли ги е тези тампончета, да каже колко парици да си приготвим... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest teror1sta #8 Отговорено 6 Октомври, 2008 Опа, и при мен го има това скърцане. Сега го забелязвам, защото досега ми тракаше и хлопаше предницата. Ама като я оправих и почнах да чувам нещата отзад Някой сменял ли ги е тези тампончета, да каже колко парици да си приготвим...ами у наше село са по 80 лв парчето и 15-20 лева смяната. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
vesso_varna 167 #9 Отговорено 6 Октомври, 2008 Мерси за инфото, колега. Мисля да поизчакам с тези тампони, че миналата седмица се оръсих 400 лева за предницата и сега няма кинти.Ще надувам по-силно музиката и така няма да чувам скърцането Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
steff 0 #10 Отговорено 6 Октомври, 2008 хаха и аз май ще усилвам музиката то мойто скърцане е само при легналите полицаи понякога де но лошото е че постоянно си вманиячавам че нещо хлопа или отпред или отзад и като спра музиката и слушам не мога да чуя нещо страшно, та си мисля че ако нещо е за смяна ще се чува доста по-ясно и няма да се напрягам да го чуя а ще трябва да се напрягам да не го чувам.. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
