pitbuls
ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ-РЕКС 1 ГЕН
НЯКОИ ДАЛИ 6ТЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ С ИНФО,ЗНА4И КАТО ЗАПАЛЯ КОЛАТА,СТУДЕНА ОБОРОТИТЕ СЕ ВДИГАХА ПРЕДИ ДО КАМ 2000-2500 И СЛЕД СЕКУНДА ЗАПО4ВАТ ДА ПАДАТ ДО НАРМАЛНИТЕ 750,СЕГА СЛЕД КАТО НЕ САМ Я КАРАЛ ПОРАДИ РЕМОНТИ ПО КУПЕТО ОКОЛО 6 М ГЛЕДАМ 4Е ПО4НА ДА ГИ ВДИГА ДО КАМ 3000 НА ПРАЗЕН ХОД,ДОСТА МИ СЕ ВИЖДАТ,ОТ КВО ЛИ 6ТЕ Е ТВА 4УДО,ЯВНО Е 4Е ИСКА ДА ИЗЛИТА,АМА 4АК ПА ТОЛКОВА?КАЗВАИТЕ АКО 6ТЕ ИМА НЕ6ТО ЗА 4ИСТЕНЕ ДЕ СЕ НАМИРА И КВО ДА ГО ПРАВЯ.МОТОРА Е ZC1.1,6.136 KS
Guest vex
Принципно има отделен клапан за оборотите при студен двигател. Не съм наясно при твоя двигател дали е същия, но на тази страничка се показва как се коригира това.http://www.honda-tech.com/zerothread?id=1564019
