Guest LyDu
Неработещо парно
Guest LyDu
Таа имам един проблем.На колата ми(сивик 5г) не и работи парното.От какво може да е:?и на топло и на студено духа студено....някакви предложения някой има ли
Здрасти!Що не свиркаш (звънкаш) като имаш проблем на мен първо? :( Забравих да ти кажа, защото тогава беше топло и нямаше нужда: топло-студено се превключва на ръка от едно лостче отпред под капака, защото явно жилото се е откачило някъде. Аз така я купих и не съм я правил, защото или ти трябва топло (зимата) или студено (лятото).Иначе, как си? Нещо интересно по Хонделата?P.S. Съжалявам, че чак сега отговарям, но не съм влизал във форума (няма защо :(() от мноооого време!
