oslepius
Prelude неприятно дрънчене при определени обороти
Здравеите колеги при 3500 оборота започва едно ужасно дрънчене, по скоро звучи каторезачка, в сервиза ми казаха че е капака над испускателните тръби, ама нее защото го свалихструва ми се че идва от щитовете около катализаттора но те са много стегнати.някой има ли такъв опит?
Guest Fido Dido
Най-добре намери канал. Качваш колата, някой подава газ до съответните обороти, а ти отдолу се ослушвай. Така ще разбереш най-бързо. А по генерацията има толкова много щитове и ламаринки, че с гадаене само е безнадеждно.
Guest darius
  Fido Dido написа:
Точно така,на мен ми дрънчеше щита над "средното"гърне.Може и така с капака на изпускателните колектори да провериш!
Провери около изпускателните колектори от главата до катализатора всичко. При доста коли има разни ламаринки хванати наляво надясно уж да пазят може и там някъде по двигателя да са хванати. Аз лично имах такъв проблем и за мое учудване се оказа една алуминиева ламаринка на която болта се беше разхлабил ама неможеше нито да се бръкне да я стегна и направо я изкъртих. От тогава между 2000-3000 оборота ми изчезна резачката за дърва под колата !!!
  M&M написа:
При мен се появи дрънкане след като си изтърбуших катализатора-някъв резонанас
Добре ще е да си сложиш резонатор с бленда, щото много бързо ще ти заминат гърнетата. От стадиона по посока "Кумлука" май имаше едно-две читави гаражчета и предлагаха резонатори на прилични цени.
