spas21
Аларма Gemini
Здравеи те, открих таза аларма в колата ми след като я купих, но нямам дистанционно за нея.Ако някой е наясно да ли може да се програмира ново.Щото алармата си е хубава и не ми се слага още някоя от тея дето ги поставят в Хасково, ако може да се оправи.Ето и снимки на корпуса на алармата и вътре:http://img.data.bg/i.php?show=1142178&ctrl_id=7t7u2s#imghttp://img.data.bg/i.php?show=1142186&ctrl_id=rbxt79#imgПомогнете, ако можете ще съм много благодарен.
от другата страна на платката мисля, че има още какво да снимаш
Това е само модула за управление на стъклата.
Необходимо ти е упътването за алармата-за да се разбере как се програмира дистаннционно от кой модел е -твърд или плаващ код,все неща които едва ли ще намериш,но все пак се поразрови из нета и посети добър алармаджия
Така е, колегите са прави. Това ти е само модула за стъклата, който се слага допълнително. Води се "комфорт" модул, който ако имаш аларма ти вдига прозорците като я включиш. За жалост нямаш аларма, ходи да ти сложат!
Guest spas21
Благодаря много, че като ида да ми поставят алармата спокоино може да ми продадът нов модул, като не знам за какво е това. :rolleyes:
