samux
Тракане при пускане на климатика?
Ми проблема ми е следващия, ако има колеги дет желаят да ми помогнат:Днеска се качвам в количката, 12ч, жега, и си пускам климатика.Оборотите ми паднаха малко(нормално) ама тогава забелязах че ми прави някво тракане, ма точно същото все едно слушаш тракането на помпата на дизелов двигател, ако се сещате за кво иде реч едно такова от време на време: цак......цак......цак........, и като оборотите паднат, прави това цак, те пак се качват, пак падат, пак прави цак, и така в цикъл.Кат дам газ, веднага щом пусна гаста точно в тоя момент също цака.Сприрам ли климатика внезапно спира и цакането.Понеже не разбирам много ако може някой да ми каже от кво може да е това.... :)
Редактирано от samux
Плус това имам чуството че по принцип самата система духа доста слабо, не знам дали просто си е така щото не съм се качвал на друг сивик ама с сигурност с 50% по слабо духа от системата на бмв 3 от старите или от мазда mx3 да дадем като като пример
Guest caesar
Ето ти малко линкове за навлизане в темата:http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=25613http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=25331http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=25350и сподели дали така е и при теб.
Редактирано от caesar
