Guest KONI
Загрява
Guest KONI
здравейте колеги.от няколко дена колата D13 по сфетофари и намясто започна да загрява.оказа се че вентилатора на радиатора не върти утре ще проверя дали този вентилатор работи като му подам ток от акумулатора директно.но въпроса ми е имали някъде предпазител или къде да търся проблема ако вентилатора работис подаден директно ток.
колега имаш датчици ако не се лъжа са 2 ако не работи някой от тях нема кои да каже на перката да заварти... сащо така може и термостат .... следи дали от ... охладителната система губи течност ако караш с вода махай веднага и антифриз може да не концентрат провери за ваздух в системата погледни малак голям кръг кога отваря и как отваря ако се затормозява при отварянето на големият краг термостатче :whistle: това е от мен дано сам помогнал :)
  ecs написа:
колега имаш датчици ако не се лъжа са 2 ако не работи някой от тях нема кои да каже на перката да заварти... сащо така може и термостат .... следи дали от ... охладителната система губи течност ако караш с вода махай веднага и антифриз може да не концентрат провери за ваздух в системата погледни малак голям кръг кога отваря и как отваря ако се затормозява при отварянето на големият краг термостатче :) това е от мен дано сам помогнал :P
термостата е сменен и работи добре.на радиатора няма никакъв датчик кажи къде са тези 2 датчика.с подаден директно + вентилатора върти та се къса.
Колега провери дали губиш течност! Отвори капачката на радиатора и виж дали поема течност. Ако радиатора е празен перката няма какво да охлажда. Преди седмица ми смениха гарнитурата, сега има винаги течност до гърлото на радиатора. Проверявай често, при моя случай не губеше течност градско, но извънградско завираше и хвърляше през разширителния съд...
  KONI написа:
  ecs написа:
колега имаш датчици ако не се лъжа са 2 ако не работи някой от тях нема кои да каже на перката да заварти... сащо така може и термостат .... следи дали от ... охладителната система губи течност ако караш с вода махай веднага и антифриз може да не концентрат провери за ваздух в системата погледни малак голям кръг кога отваря и как отваря ако се затормозява при отварянето на големият краг термостатче ;) това е от мен дано сам помогнал ;)
колега истегли си мануал на колата там има описано сяко болче датчик и т.н.т....http://en.wikipedia.org/wiki/Honda_D_engine Редактирано от ecs
колеги проблема е решен.изгорял предпазител в черната кутея на десния колник
