KU4E_DUX 2 #1 Публикувано 25 Август, 2008 Имам много голям проблем с който немога да се оправя от както смених двигателя .Та проблема е : сутрин когато отивам за работа вруткам ключа колата пали няма ядове ,но цял ден седи на слънце и се сещате ,че се нагрява и в 17 часа като се опитам да я запаля запалва и гасне и след това втория пут доста върти зада запали и задалжително и давам газ иначе неще и трябва да задаржа около 5 ,6 секунди на 2000 обр.горе долу даза може като пусна гаста да почне да си работи както трябва . А когато съм я карал и е топла няма ядове с паленето . Даваи те савети да видим от какво е или какво може да е . (да допълня колата и след настроиката го прави този проблем) . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Stefan Milev #2 Отговорено 25 Август, 2008 Предполагам че си пипал "Main relay", но ако не си може да даде ефект ако му презапоиш спойките. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest KU4E_DUX #3 Отговорено 25 Август, 2008 ами ще го видя но ако то е за бензиновата помпа неби трябвало въобще да пали колата защото го коментирах ,но несе знае де . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
