TEHKO
Електрически проблем
здравейте фенове имам проблем с моята хонда сивик 1.5 16в 90кс 92годинаи така .. изчезнаха ми мигачите след покупката на автомобила продавача си взе акумулатора и качвам се аз пускам ляв мигач ... няма .. дори не цъка бързо(при изгоряла крушка обикновено) пускам десен същия ефект ... аварийните дадоха ефект светна ми лампата на таблото за аварийни но дори не премигва стои си и това е.. :D смених бушоните гледах релета (имам крушки на мигачите) всичко видимо е ок ... съмняваме някъде да се губи маса но оставям проблема на по-опитните с това чудо хонда :D
Guest пламен1
здравейте фенове имам проблем с моята хонда сивик 1.5 16в 90кс 92годинаи така .. изчезнаха ми мигачите след покупката на автомобила продавача си взе акумулатора и качвам се аз пускам ляв мигач ... няма .. дори не цъка бързо(при изгоряла крушка обикновено) пускам десен същия ефект ... аварийните дадоха ефект светна ми лампата на таблото за аварийни но дори не премигва стои си и това е.. :( смених бушоните гледах релета (имам крушки на мигачите) всичко видимо е ок ... съмняваме някъде да се губи маса но оставям проблема на по-опитните с това чудо хонда :)
Най-добре е да вземеш една пробна лампа и да провериш тая работа с масата и дали стига изобщо + до крушките
Guest Abcd
проблема е решен с ново реле.. оказа се че са ми подменили релето с някаква кутиика :bye:
Guest krasimir_01
А защо изобщо му даде на калъфчо да си взима акомулатора Мисля че един хубав бой ще го ориентира в ситуацията ей аман от кокошкари :whistle::)
