honda_25
акорда загрява
значи колеги ако някой мойе да даде адекватно мнение или предполжение нека каже.наскоро си купих акорд 1.8 98г и като го каран без вкл.климатик си държи нормална температура,но като пусна климатика и го карам повечко около 20-25км почва да вдига температурата значително иначе перката си вкл. няма ядове но я вдига доста.аз сам що годе грамотен технически човек но тва не мога да разбера от какво се получава,а губи и течноста в радиатора.пробвах я да не е издухала гарнитура не е гледах за речове но не можах да видя никаде може от топлото време да капе и да се изпарява и затова да не мога да видя но това ще го разбра рано или късно но мисълта ми е за климатика иначе си работи доста добре той. :cool:
Как губи течност, не отива ли в разширителния съд ?Според мен си за нова капачка на радиатора - отваря на 1.1 бара.
абе отива си в разширителния съд но като пусна климатика няkаде я губи, а капачката си работи пробвах я на другата хонда.
Редактирано от honda_25
Няма къде да се губи. Нещо не е така, както казваш, сигурен ли си ?
Guest honda_25
да колeга всичко е така както ти казвам сега се качвам от гаража от половин час колата работи на място с вкл.климатик на макс и двете перки въртят ,а сега не загрява повече от нормалното перките си вкл. и изкл. температурата си е нормална.направо тая кола мe хвърли в приключение. 5год.карах сивик 5г само здраво каране не съм брал такива ядове тоя акорд ме побърка.
