prizovka
теч от семерината
Здравейте,за втори път си сменям семерината на коляновия вал и не спира да капе масло от там някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какво е решението му.
Ако ти е шлайфан вала намери си семеринга по размер,а не оригиналната..
Значи когато купих колата нямах течове изобщо,но след като смених маслото се появи тоя теч. маслото е 10 в 40 и никога не съм шлайфал.
здр колега може да си бил с присадка в маслото или с по гасто и затова сега така е станало.както колеката коки4а каза измери си коляновиа вал и си тарси семеринга за него.има и др. филм може би барка6 някаде като я поставя6 но все пак си измери коляновиа вал!др не се се6там.
А това масло 10/40 не е ли малко редичко за твоя мотор?
Значи да разбирам че никой,никога не е имал подобен проблем така ли?
