Guest eDaniel
CRX 160hp?!?!
Guest eDaniel
Ia mi kajete zashto na vseki CRX s B16A1 mu kazvate che e 160hp??? Dokolkoto moiata skromna lichnost ima informacia 160hp ima samo JDM modifikaciata SiR! Govorime za 158hp CRX s dvigatel B16A - toi e 158 hp. Evropeiskata versia VT e 150hp. Az lichno SiR ne sum vijdal NITO EDIN vnesen! Ako niakoi znae za takuv, moia da mi pishe tuk ili na mail-a!!! :lol:
Guest ADH-Honda
Нещо НЕмога да те разбера. B16A1 е 150 коня.B16A2 си е 160 коня.
Guest eDaniel
Kak ne razbirash be! Vse edno kak se kazva dvigatelia. Az znam che sa B16A sus EE8(150hp) i B16A1 sus EF8(158hp). Kakto i da e - niama znachenie - ti si po-goliam izrod i sigurno si prav za modelite, no ne tova e ideiata!
Popravi me ako gresha, no...
Honda CRX 1.6i VT
- EDM
- EE8 chassis
- B16A1 150hp
Honda CRX 1.6 SiR
- JDM
- EF8 chassis
- B16A2 158hp
taka li e? ti vijdal li si SiR v BG??? shtoto vseki sus VTEC CRX obiasniava che negovia bil 160hp po default??!??!!? :lol:
Guest FROSTY
Honda CRX 1.6i VT
- EDM
- EE8 chassis
- B16A1 150hp
Honda CRX 1.6 SiR
- JDM
- EF8 chassis
- B16A2 158hp
В AUTODATA B16A2 го дават 118kW - 160HP, ако някой с друг мотор разправя, че хондата му е с 160HP, проблема си е негов, и аз съм срещал по обяви да ми пишат, че продават 1,6 VTEC, а като отида и се окаже, че си е просто 1,6i :D:lol:
Guest ADH-Honda
Значи - B16A1 мотора си е 150 коня. Слагал се е на CRX 2-а генеарция с модел на купето ЕЕ8, както и на СИВИК 4-а генеарция 3 врати хечбек (модел на купето ЕЕ9). "i-VT" са си просто наименования на точния модел, с точния мотор, примерно - като се каже "CRX i-VT" и се знае че става дума за CRX 2-а генеарция с B16A1 мотор, като се каже "CIVIC ESi" се знае че става дума за СИВИК 5-а генеарция с D16Z6 мотора и т.н. Става дума за ЕВРОПЕЙСКИ ВЕРСИЙ И НАИМЕНОВАНИЯ
CRX "SiR" е Японския еквивалент на CRX i-VT за Европа. НО - НЕбъркай Европейските версий на моторите с Японските версий. Защото - по принцип, уж един и същи мотор го гледаш, но за Япония го дават че е по-мощен, сравнен с Европейските спецификаций. Една от причините това да е така е, защото - в Япония ползват такъв бензин, който в ЕВРОПА не се предлага, а именно - в Японие колите се зареждат с 100 (сто) октанов бензин ! Оттам следва и друга степен на сгъстяване, друга мощност която изкарва този мотор и т.н. А иначе - става дума за един и същи блок, за една и съща глава и т.н. - абе един и същи мотор, но - друго програмиране на работа ли - знам ли как да кажа :D
А иначе - B16A2 мотора си е 160 коня и за CRX 2-а генерация НЕ е предлаган (серийно :D ). B16A2 (160 коня) е слаган на СИВИК 5-а и 6-а генерация, на CRX Del Sol също. ;) Ти си объркал, като си написал:
Honda CRX 1.6 SiR
- JDM
- EF8 chassis
- B16A2 158hp
Този CRX е с мотор B16A, БЕЗ цифра накрая !!! Иначе - всъсност е B16A1, но защо няма цифра накрая....... :P
А това че, всеки си приказва че неговата кола е по-яка сравнение с каталожни данни и че еди какво си и еди що си, и ти примерно се объркваш някой като ти каже че неговата коал е еди колко си коня, всъщност не е точно така, ами - кво да ти кажа... ;) То по същата логика, подобни субекти казват "АЙ Би Ес", Мацибуши ;):D;) , Це Ер Хикс, Ен Ес Хикс и т.н. :P:P Или казано по друг начин: "на теа жокер им не требе - они са от там и си го знаят ! СКАКАУЕЦ" :P:P:P:P:lol::P
Guest ADH-Honda
аз съм срещал по обяви да ми пишат, че продават 1,6 VTEC, а като отида и се окаже, че си е просто 1,6i :P:D
Мда. :lol::D Или пък - ето ТОЗИ СИВИК ЗА ПРОДАЖБА са го написали "1.6i". :P:P Кви 1.6, кви 5 лева бре - става дума за СИВИК EG8-ца с D15B2-ка, която е с боядисан капан на клапаните (от снимките се вижда) - мотор 1.5 90 коня моноинжекция :P:P Е, само дето са му сложили и отзад дискови спирачки и някой може да се обърка в първия момент - да си помисли че наистиан става дума за по-яка версия. А помня, че за точно този Варненски СИВИК, един познат :D;) се опитваше да ме убеждава, как е разглеждал отблизо тази Хонда и собственика му е приказвал че мотора е 1.6, ама неписало VTEC (защото за Европа, за СИВИК 5-а генерация всичките 1.6 мотори са VTEC :P ) ами бил някаккъв много рядко срещан и непознат мотор :P:P
Guest Stass
abe taka i taka se zaprikazwahme za moshnosti i motori ta da pitam ia z togawa niakoi znae li moia motor(EW4) kolko HP e ?sreshtal sam po saitowete da go pisah t i 101 i 105 . towa sas ili bez katalizator e ?( to ne che neshto se promeni kato swalih katalizatora de, samo sega bramchi poweche shtoto ne slojih rezonator a traba)
Guest ADH-Honda
:) Ами -аз вече НЕмалко пъти съм ти казвал - EW3/ EW4 моторите са 1.5 12 клапана PGM-Fi SOHC - 101 коня / 74kW. Разликата между единия и дртугия мотор е че - стандартно (сиреч, така както са излизали от завода) EW3 е БЕЗ катализатор, а EW4 е СЪС катализатор ;)
Guest eDaniel
CRX "SiR" е Японския еквивалент на CRX i-VT за Европа. НО - НЕбъркай Европейските версий на моторите с Японските версий. Защото - по принцип, уж един и същи мотор го гледаш, но за Япония го дават че е по-мощен, сравнен с Европейските спецификаций. Една от причините това да е така е, защото - в Япония ползват такъв бензин, който в ЕВРОПА не се предлага, а именно - в Японие колите се зареждат с 100 (сто) октанов бензин ! Оттам следва и друга степен на сгъстяване, друга мощност която изкарва този мотор и т.н. А иначе - става дума за един и същи блок, за една и съща глава и т.н. - абе един и същи мотор, но - друго програмиране на работа ли - знам ли как да кажа  :)
А иначе - B16A2 мотора си е 160 коня и за CRX 2-а генерация НЕ е предлаган (серийно :o ). B16A2 (160 коня) е слаган на СИВИК 5-а и 6-а генерация, на CRX Del Sol също. :) Ти си объркал, като си написал:
Honda CRX 1.6 SiR
- JDM
- EF8 chassis
- B16A2 158hp
Този CRX е с мотор B16A, БЕЗ цифра накрая !!! Иначе - всъсност е B16A1, но защо няма цифра накрая....... :)
А това че, всеки си приказва че неговата кола е по-яка сравнение с каталожни данни и че еди какво си и еди що си, и ти примерно се объркваш някой като ти каже че неговата коал е еди колко си коня, всъщност не е точно така, ами - кво да ти кажа... ;) То по същата логика, подобни субекти казват "АЙ Би Ес", Мацибуши ;):):) , Це Ер Хикс, Ен Ес Хикс и т.н. :P:) Или казано по друг начин: "на теа жокер им не требе - они са от там и си го знаят ! СКАКАУЕЦ" :):(:):):D;)
:) moje i da se burkam, no...
1. Civic 4G
2. Honda Hookup
3. CivicLand
4. Honda Club Egypt
5. Honda Club Argentina (Spanish)
6. Xtreme Motosport
7. B series
8. Honda Civic Club - Quebec
9. Club Civic
Редактирано от eDaniel
Guest ADH-Honda
Това нещо НЕможах да го разбера ;)
Guest eDaniel
:rolleyes: moje i da se burkam, no...
Това нещо НЕможах да го разбера :unsure:
Vij linkovete - tam vij dvigatelite i suotvetno konete, koito im davat...
Guest del_sol_fen
az do kolkoto znam, iaponskata versia na tozi nai-moshtniat dvigatel koito e slagan an crx/del sol e 170hp, poradi taka narechenata po-visoka kompresia na JDM dvigatelite. :P
Guest BUGATTI
del_sol_fan ,tova tvoqta li e /na snimkata / ? :P
Редактирано от BUGATTI
Guest PARADOX_sf
az do kolkoto znam, iaponskata versia na tozi nai-moshtniat dvigatel koito e slagan an crx/del sol e 170hp, poradi taka narechenata po-visoka kompresia na JDM dvigatelite. :rolleyes:
Степен на сгъстяване и от там и компресия...
Guest pichagata
Momcheto kade ne e vijdalo vnesen CIVIC da mi drasne na kek940@hotmail.com ili da otide na http:\\vankata1.tripod.commoita karuca ia vnesoh predi 2 meseca ot Arizona tam ia imah 2 godini.. i e 170hptochno toia dvigatel koito vsichki tuka si mechtaiat da imat :D B16A- JDM 1.6L DOHC VTEC 92-95 Civic Si-R II/ 92-97 CRX DelSol SiR (170ps)v USA mi go dokaraha ot JDM ( iaponia) i sum dosta dovolen ot nego samoche tupata karuca teji mnogo ( 1 ton) iskam 600-700kg ;(da vidite togava nai burzata kola v bg kak shte stane HONDA DEL SOL :rolleyes:)) imam samo 200hp i azota 50 ili 100 shot i stava 300hp na na 600-700 kila shte se otrazi super krasivo na 400 metra kum 10 sekundi ne poveche ot 10.5!eee pichagata s zelenia del sol batka fani go natochi malko be na nishto ne prilicha.. moia kato go kupih beshe takuf :D) ne se obijdai de.. obadi mi se ako iskash da ti dam info za natochvaneto che prez ko li ne sum minal!
Guest pichagata
haha toia zelenia del sol ne e v bg bre otzad pishe nomer 1 ama licence plata e kvadraten a v bg sa produlgovati a i v USA mi tursiat 20$ za d ami pishe tva na nomera a tuka mi iskat 5000leva mamka im :PP samo nemoga d aprocheta koi shtat e pichagata no ne vijdam zashto e slagal vtori aspuh :rolleyes: malko li ti teji kolata:)
Guest pichagata
Guest D16A8
Аз имам въпрос към ADH.Вярно ли е, че има VTEC мотори при които се отваря само един клапан и такива при които се отварят по повече и ако, да по колко и как се водят единия и другия вид? Предварително благодарности :rolleyes:
Guest d15b2
Momcheto kade ne e vijdalo vnesen CIVIC da mi drasne na kek940@hotmail.com ili da otide na http:\\vankata1.tripod.commoita karuca ia vnesoh predi 2 meseca ot Arizona tam ia imah 2 godini.. i e 170hptochno toia dvigatel koito vsichki tuka si mechtaiat da imat :rolleyes: B16A- JDM 1.6L DOHC VTEC 92-95 Civic Si-R II/ 92-97 CRX DelSol SiR (170ps)v USA mi go dokaraha ot JDM ( iaponia) i sum dosta dovolen ot nego samoche tupata karuca teji mnogo ( 1 ton) iskam 600-700kg ;(da vidite togava nai burzata kola v bg kak shte stane HONDA DEL SOL :D)) imam samo 200hp i azota 50 ili 100 shot i stava 300hp na na 600-700 kila shte se otrazi super krasivo na 400 metra kum 10 sekundi ne poveche ot 10.5!eee pichagata s zelenia del sol batka fani go natochi malko be na nishto ne prilicha.. moia kato go kupih beshe takuf :D) ne se obijdai de.. obadi mi se ako iskash da ti dam info za natochvaneto che prez ko li ne sum minal!
ааа тоя делсол е в благоевград нали :D видях го веднъж вечерта тъкмо го паркираше много ми хареса ама нямах време да спра да те заговоря. браво браво много добре изглежда.ама сега е маи със altezza стопове?
Guest PARADOX_sf
Делсолите не са с японски мотор а са с В16А3 който си е 170 коня за всякъде...
Guest pichagata
s kristalni stopove e da batka poznal si me :fun: hehe ne che ima drugi del soli tuka v blg de :)ami da si sprel da si me zagovoril ko da te prava! a za del solite neznam dali sa sus 170hp sichki ama moia dvigatel e vnos ot JDM i zatui e tolko ninam i se vodi samo B16A bez 1 ili 2 ili3 :D na dvigatelia taka si pishe!
Guest ALEXANDER 1
ами на мен в краина сметка ми стана интерестно колко коня е д16а8 за6тото в страниците от еданиел има6е места където го дават 137 и 130 в цивик4г.ком а аз знам че е 122 за кончерто а каква е точно разликата м/у д16а8 и д16а9.аз лично съм навит за б16б.
Редактирано от ALEXANDER 1
Guest D16A8
Да 90kw e или 122 коня. D16A9 e японската версия и е без катализатор и т.н. има още малко разлики :D
Guest ALEXANDER 1
да ама просто е обърква6то штото ги дават така д16а8/9-137нр ами ако се махне кат. на д16а8 6те има ли съществена разика и какжи са другите разлики не мойе ли да се форсира д16а8 до 137
