dap
Питане за Prelude 5gen Tiptronic
Здравейте,попрочетох доста от темите за въпросната кола и добих някаква представа за модела, но липсва инфо за този тип скоростна кутия.Питането ми е имали някакви особенности при нея като подръжка освен редовната смяна на масло.Друго което ме интересува е къде се произвеждат prelude.Благодаря и поздрави
е няма ли колеги с подобни коли? :)
Кво да ти кажа,жестока работа.......уникален старт и много мека смяна на предавките.Ако ти се кара автоматик,това е кутията.Мисля 4е я слагат и на някои Акорди.
Guest dap
благодаря ти колега за отговора но въпроса ми е малко по различен от твоя отговор.А за уникалния старт не съм очарован особенно, други неща ме впеюатлиха в колата.
благодаря ти отново, ами дано скоро пожеланието ти да стане реалност. ако има още колеги с такива возила нека споделят и те.Имам и още един въпрос някои да знае за какво са бутоните в жабките на вратите.
Хи, Аз карам такъв прелуд с типтроник не е 99+ но мисля че няма разлика в скоростната кутия. В общия случай почти няма смисъл да сменяш скоростите ръчно. Оборотите при които се сменят скоростите зависят от това колко си натиснал педала на газта Ако е до долу се превключват при 6000 оборота ако е леко натиснат при около 2000. При кик понякога сваля с 2 скорости на долу и усещането не лошо като за 133 коня. За въртенето на гуми на първа не е проблем просто натискаш, но на втора не съм въртял гуми :afro: (освен през зимата но тогава всички могат :afro:). По отношение на обслужването - смяна само на масло когато трябва (няма филтър).
  dap написа:
Здравейте отново.
215/45/17,с такива е моя "Прелюд",прекрасно се държи на пътя и вози също толкова добре.
P.S Честито и добре дошъл в "Клуба на Мечтите"
