пламен1
Прекъсване на дюзите
Вредно ли е прекъсването на двете дюзи през реле при монтажа на АГУ?При евентуално прекъсване ще свети ли чека?Има ли нужда от ламбда емулатор против вдигане на грешка?Колеги единствено на вас разчитам на компетентен отговор,виждам във форума има много Д15Б2 с газови системи.За съжаление нямам познати с такава кола,а и не мога изцяло да се доверя на газаджиите.Точно при един газаджия съм си записал час,понеже монтажа с газовото ще ми излезе 430 лв при него,но той каза че няма нужда от емулатор/ламбда/ и емулатор/дюза/,а щял да прекъсне единствено двете дюзи,питах как ще прекъсне бенз.помпа,каза ми че при прекъсване на дюзите и тя прекъсва.Газаджията се намира във Варна в блока под автогарата/отзаде/ Николай Неделчев се казва.Моля кажете да му се доверявам ли,че много съм си патил от газаджии. !!!
Guest kleni
Аз моите дюзи ги бях прекъснал само с две релета и нямах никакъв проблем.
Guest пламен1
Благодаря ти за бързия отговор,а оранжевата лампа свети ли докато караш на газ,ламбда емулатор имаш ли?Някакви проблеми ако обърнеш на бензин?
Прекъсни дюзите с две превключващи релета като на другия контакт сложи съпротивления 18ом 10В. Когато прекъсне6 дюзите сигнала от компа да минава през резистор. Така номпютъра не отчита грешка за инж. и няма6 проблеми при преминаване от бензин на газ и обратно.Е друг е въпроса че най - вероятно като излезе6 извън града и закроти6 колата на едни и същи обороти ще ти даде грешка лабда сонда.
Колега нарисувах схемата,това ли имаш впредвид : http://www.fiat-bg.com/forum/viewtopic.php?t=23584 Освен това имам готова и тази схема на ламбда симулатор : http://www.lancia-bg.com/forum/viewtopic.p...c3ce4aec18c0e2d ще свърши ли някаква работа при ламбдата сондата която е с един кабел?
Да това имам в предвид, ако съм разчел правилно схемата!Но по принцип на инж. се подава постоянен "+" от главното реле а минуса (чрез който се командват) идва от ЕЦУто."+" на бобинката на релетата се взема от превкл. за газ.Схемата по принцип става за едножилна сонда но си нямам и на идея дали самата схема е ефикасна.Провери за някакви готови емулатори за лабда сонди и е хубаво ако може да им се изменя 4естотата 6тото незнам дали ЕЦУто ще хареса сигнала.
Guest r2d2
Да. Всяка дюза се прекъсва с реле. Може6 да прекъснеш и двете с едно реле но тогава няма да можеш да монтираш резисторите и ще дава грешка.Помпата може6 да я спреш ако искаш с реле. Те взема + от главното реле. Обаче незнам дали е добре да се спира.Има доста мнения по въпроса!
Колега,моля те последно да ми кажеш може ли да се сложи вакумен изпарител или задължително трябва да е електрически
Редактирано от пламен1
