K1r1L
Y21 скоростна кутия с Lsd от ДР-г модел на хонда
Публикувано (Редактирано)
Въпроса ми е може ли да се сложи Lsd в Y21 ск.кутия ,по точно LSD от друг модел от Б серията примерно от интегра :) Хеликал ЛСд или както ги водят там....като се има в предвид че и двете коли са с хидравлични съединители ако има значение.
Редактирано от K1r1L
Моето непрофесионално мнение е че няма да стане,понеже лсд като устроуство са едни пластинки доста на брой които заводски са затегнати на определени килограми и ако не се уцели няма да държи лсд то.Друг е въпроса дали въобще ще пасне в кутията.Знам хора които са се опитвали да сменят тези пластини с нови и пак не успяват защото не знаят на колко килограма да се затегнат...
http://images.sportcompactcarweb.com/featu...e_r_dc5+lsd.jpghttp://www.performanceforum.com/wesvann/ho...rans/s_0467.jpgпопринцип имах предвид с целия диф. :)ако го сменя целия дали ще стане..Y21 LSD OPTIONAL Редактирано от K1r1L
Guest koki4a
По принцип трябва да си пише за кои кутии става...ако е съвместим пробвай...каква е цената му?
Guest K1r1L
да кажем че имам в наличност ( ск. кутия)(но още не е сигурно че има лсд и се чудя как да разбера... ) :D и си правих планове 21-ца с лсд ;)
някои да каже:lol: как да разбера дали една кутия има лсд при положение че и двете са една до друга :huh:признаци някакви ?!?!?!? -идеи ?
Махни полуоските и снимай дифа вътре.
тези дни ще гледам да пусна някои др-га снимка
А по модела на скорстната кутия не можеш ли да разбереш или те и двете са Y21 и може и да има може и да няма LSD ?
6том и двете ктии са при тебе погледни през дупката към дифа и ако има ЛСД 6е открие6 разликата
двете кутиии са различни аз се чудя за старата ми дали и тя няма скоро ще пусна няколко снимки.
върти полуосите
  lookcho написа:
върти полуосите
и трябва да се въртят в една посока ли ?? :)
Guest PARADOX_sf
Тва с въртенето не е критерий.
като цяло реших да прочета тук там и стигнах до този извод едната ми киутия е Y21 другата незнам каква е (от интегра или сивик... според мен има ЛСД(виjте снимките разликата )(не пише нищо на нея) визуално са 1 към 1
така остана като ц я л о въпроса с смяна на дифа искам Y21 да стане с ЛСд :) Възможно ли е в случая по точно всички лсд-та на хидравлични Б-серия кутии дали съвпадат
и (както е в моя случаи 21-цата е дават в някои саитове опция лсд дали ще влзе ( размяна направо на диф-вете)
защотото като цяло е много труд и доста трудно и...да знам дали ще стана да не стане така да разглобя всички и накрая:) пак да ги сглобя...
:)))))))) сега е момента някои които доста ги разбира да си каже мнението :) или някои които е правил или са му правили нещо подобно
и като цяло мисля че тази тема е доста полезна за по нататъчни подобни деиствия на колеги.
ми дори и да го има невярвам да има някво голяма разлика с него ...пак и имате си сервизи в Бургас питай там !
Аве Киро престани с тея хидравлични кутий на кутията само съединитела е хитравличен и ако искаш точен отговор дали ще ти стане лсд-то се обарни кам Тони-хроноса тои е доста в час с тея кутий .
Guest PARADOX_sf
Не само съединителя е разликата.
  PARADOX_sf написа:
Разлика има в зъбните колелета със сигурност между у-2 и у-21 но за дифа не съм сигурен дали е различен като се разглоби ще стане ясно. А пак Киро не ми е ясно като ги имаш тия кутий на място защо не си ги разглобил още дори и да не стане ще си видиш поне твоята на какво дереже е.
така да се каже между дифа на у-2 и у-21 почти намя прилика но темата а савсем друга. ако втоата ти кутия е от англичанка мисля ,че ще стане на у-21 но най добре резглоби и пробвай. а за хората от сервиза който казаха ,че ако влезе дифа ще стане ....нямам думи :D
работата е там че нямам време да ги разглобявам и операцията ще се извърши в сервиз... и за това питма дали някои е наясно дали ще стане..4е да знам дали да дам да го правят :unsure:
Ако имаш англичанска кутия направо я слагай, на мен не ми се видя по-дълга от нормалната.
Зависи от каква англичанка В18 или В16 .В18-ката със сигурност е по дълга.
ами незнам дали е 100% от наглииски сивик 1.8ама:D ако е такава е :P точно за турбо кола не и за атмосферна ;) вдига 115 на 2-ра ;) и 160 на 3-та ;) и 200 на 4-та ако е такава ;)
Guest PARADOX_sf
Бали му майката аз 2700км съм карал англичанка вти и не ми се сториха по-дълги, на 5-та на 4000 оборота държи 120, 1-2-3-4 не ги помня много много, но ми се сториха 1:1 с S4C и Y21 освен километража да лъже ама тогав ане ми се вярва спринтер дълга база висок 100 коня да вдига 170.П.С. Англичанка вти няма с б16.
Guest K1r1L
PARADOX_sf т о в а :D е за т е б да видиш :P разликатаY21 3.23 2.105 1.458 1.107 0.875 4.4 -vTi 1.6s9b 3.23 1.9 1.36 1.034 0.787 4.4 -Vti-s 1.8
Ето тук 10001% ще ти отговорят на въпроса:chttp://civic-eg.com/Има дори подобна тема, но не мога да дам директен линк, защото трябва да си регистриран за да я видиш.
блг ти колега като не е от нашия форум ще е от някои др-г питах с моя слаб англииски да видим какво ще отговорят маняците :);)))) :) :) :) :)
Аз вярвам на това което видяха очите ми, а не на някви числа от нета кой знае от къде взети. Тия дни ще я поръчкам малко пък да видиме.
като не вярваш на цифри виж тоя клип . виж че на 2-ра вдигат 110-5 :D моито вти вдига 95-8 на прекасвач на 2-ра
че да се върнем на главния въпрос :Dс диференциялите :P могат л ида се заменяти лсд-то да влзе.... :P чакам още мнения и чуждестранни форуми с маняци които са го пробвали :P Редактирано от K1r1L
аз предлагам темата да се заключи ! и да вземеш да развиеш 20 болта и да разбереш!
аре пак глупости....дифа си седи в страни от всичко останало ако полуоските влизат и короната си пасне на дифа става ако не нестава !?!ако няма да стане няма да може да е затворите :boxed:
Е за толко малка разлика не съм се вглеждал, но 5-та по километраж изглеждаше 1:1 с на Y21/S4C...Има вариант лагерите да са различни, но би трябвало да стане ако направиш луфтовета както трябва! А тебе щом те е страх и нямаш време да я отвориш по-добре не се занимавай... :boxed:
Guest ShEfA
Оп, колега, имаш зелена светлина от американските колеги:yep, it is, should be a straight, i got one from itr s80 gearbox in my y21 from crx sir-s, Amer
  ShEfA написа:
:) е ;) това е друго нещо ;))))от англиски колеги е маи :P ама все тая хихи ;)
успех :) аз за по лесно отворих смених и затворих :P
според моето проучване няма да стане !или ще стане но ако се смени заедно с главното предаване !!!
!!! ЕМ И ТОВА НЕ Е ПРОБЛЕМ ТЕ СА ЕДНАКИ 4.4 :beer: И ДВЕТЕ :beer:по последни данни от което намерих маняците правят следното 21-ца с лсд + диф от интегра на 4.78и 21-ца -взети 1-2-3-та скорост и сложени в С9б :fun:
