ShEfA
Цена за труда за смяна на съединител
Да кажем, че си купя съединител от щатите, и го занеса да ми го сложат, колко пари ще е труда за смяната?А за да преценя дали да купувам съединител от щатите, или да го взема от тук, колко струва съединителя за D16Z6 - 1994 ?Който има сигурна информация, ще се радвам да ми я сподели :stupid:
Guest Vaskata Vass
Преди 4 месеца от магазин КСД на бул."Г.Димитров"бл.60 си купих феродов,притискателен диск и лагер за 300 лв.Доколкото си спомням ми ги смениха за 60-80 лв.За твойта хонда провери цената ако искаш в този магазин.Телефона е 962 13 36.Дано съм ти бил полезен.УСПЕХ
Преди месец си взех съединителя от Euro07 - http://www.euro07.bg/, към 300 лв. излезе (дисковете + лагера) - имат го в наличност. Един съвет, по-добре го вземи от БГ, много често частите не пасват, въпреки, че по каталог пише, че са за този двигател... Аз трябваше да се връщам 2 пъти преди да уцеля точния... Пък и да го поръчаш от щатите, ако няма кой да ти го донесе на ръка, вероятно ще ти излезе по-скъпо с доставката и митото и само ще те е яд ако не стане после :)
Редактирано от V for Vendetta
Оригинален на EXEDY от щатите излиза точно толкова колкото и да си го взема от тук, заради смотаното мито и още по-шибаната доставка, която се равнява на цената на съединителя!!! Голяма глупост е това с тия мита. Темата може да се затваря, направих нужното проучване. :)
И моя съединител трябва да се сменя и трябва реша какъв да си взема,докато имам още малко време,че не искам да остана на пътя някъде...Значи трябва да го взема с дискове и лагер ли най-добре,че си нямам никва представа за нищо....Някой може ли да ми предложи нещо като марка и т.н. за сивик 5г..Мислех да пускам няква тема,ама ето използвам на колегата... :P
Ако нетисе дават много пари свалиго и виж претискателя може да е здрав копуваш само феродов диск за около 100 -120 лв и труда намен ми взеха 70лв в Смолян
Оригиналния съединител е EXEDY попринцип, 300лв. от тук и от чужбина - все едно е. Това е препоръка за стандарт - оригинал. А аз, май май ще взема заместител.
Що не си наковеш феродо на стария ? излзиа 30 лв... и си е като нов...не гледайте скиптично...феродото си е ново ! голяма работа,че е наковано...аз така ще правя скоро :D
Що не си наковеш феродо на стария ? излзиа 30 лв... и си е като нов...не гледайте скиптично...феродото си е ново ! голяма работа,че е наковано...аз така ще правя скоро ;)
И това е вариант, но сещаш ли се че има умора на материала? Отслабване на демферите? Новото си е ново, но понякога евтиното излиза скъпо (да не кажа в повечето случай) Ти си знаеш! ;)
Да така е колега но си мисля че поне 1 път може да го направиш това с наковаването едва ли толкова се е уморил материяла или демферите,виж ако го правиш 3-4 пъти - съгласен съм...но 1 път може да си позволи човек ;) според мене...и тука няма какво да излезе скъпо после...или имаш феродо или не :D
Guest Явор
Като временен вариант - Да. Аз не обичам много временните решения, защото при мен доста често временното остава за постоянно ;)
Guest krasimir_01
A от къде може да се намери конкретен магазин и има ли гаранция ч е е оригинален защото и при арабелите има EXEDY но колко е оригинален един господ знае и стари баби ;):D
Guest ivan100ev
Хора-а-а-а;осьзнайте се.Няма ли покрай вас добьр МОНТЬОР на когото да вярвате та пишете глупости вьв темата.SHEFA питаше за цена а тя стана мазало цялата работа. Аз мисля че е най добре да отидеш при своя монтьор казваш какьв е проблема----оставяш колата и отиваш да си вьршиш ТВОЯТА работа.
Вярно че стана едно мазало,дано никой не се сърди,ама пък иначе пак ще има 3-4 теми за съединител за една седмица :lol: И при мен за временно си остава за доста дълго време и като си дойде момента трябва да действам,че пак отиде за "от понеделник"....Мерси много за инфото от всички, най-вероятно ще отида в хонда бургас за съединителя 300лв както викате и за монтажа още незнам колко и и.бах тва злато.Ама поне издържа много.По добре да сменя всичко и да си знам че е ново,а не да сменя едното, та после и друго да изкиха и да се занимавам 100 пъти по сервизите.Айде успех на всички с тез съединители :huh:
