jamo 93 #1 Публикувано 14 Юли, 2008 Махнах задните кори, защото скърцаха. Облепих всичко с вата и реши да покарам малко преди да сложа корите. Оказа се че като минавам през неравности при натиск като се прибира амортисьора и шпилката на която е завит тампона подскача нагоре с около 1-2 см. При което се чува скърцане от дясно повече, от ляво по-малко. Мисълта ми е дали трябва да се сменят тампоните или могат просто да се натегнат и как става това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
