MnQk
Проблем с климатика
колеги начи имам следния проблем с климатика когато карам в града на климатик и като спра на някои крастовище и исклуча от скорост и колата ми гасни защо така се получава оборотите и не стигат маи нещу ли нз някои др ако е имал този проблем моля да сподели как го е оправил:bounce:
Колега само да поясня, че "колата гаснЕ" :cool:
Провери си въздушния филтър. Може да е зацапан, ако е така смениго с нов! Обръщайте внимание на правописа си!
друг проблем може да е клапана за ниските обороти .
И аз имах същия проблем. Отидох в сервиза на хонда в Горубляне, направиха ми диагностика на ДБГ-то и сега държи оборотите и не гасне с включен климатик. Цената беше 30 лева. Успех колега!
еми то хубаво ама тук наблиско маи няма сервизи на хонда ако не се лажа... то ако имаше вече да бях там че ми писна с тоя климатик да се занимавам..:cool:
Guest nikolai_fox
компютъра може би не разпознава че е пуснат климатик и като натовари компресора и гаснеима и друго - колегата дрейк си почиства дроселовата клапа и почна да му държи обороти при пуснат климатиктака че можеш да пробваш да почистиш клапата и тогава да търсиш сервизи за диагностика -
ахам мерси колега ще пробвам и ще кажа дали има някакъв ефект:unsure:
какъв ти е двигателя?на 5г инжекция климатика не може да се пусне без ЕКУ-то да знае за това и пуска повечко гориво преди да зацепи съединителя му.на Д13Б2 има отделен соленоид който на празен ход вдига оборотите когато климатика е пуснат и пак ЕКУ-то го командва.ако си с най малкият двигател по лесно би трябвало да отстраниш проблема :)
А пък има шанс и да ти е заминал компресора на климатика и да товари мотора твърде много и от това да гасне
+1Отивай там където са ти слагали/пълнили климатика да ти кажат със сигурност дали е заминал компресора. Може като си сменял радиатора някакъв боклук да е прееб@л компресора
ми колега компресора го сложих преди 2 дена беше свален и беше в сервиза сменяха му некфи гумички на саидинитела там дето са др нз дали са му гледали уш трябваше да гу гледаи сичко ама явно...
колеги начи имам следния проблем с климатика когато карам в града на климатик и като спра на някои крастовище и исклуча от скорост и колата ми гасни защо така се получава оборотите и не стигат маи нещу ли нз някои др ако е имал този проблем моля да сподели как го е оправил;)
Колега MnQk, интересува ме как се развиха нещата покрай климатика ти. Успя ли да отстраниш проблема?
