Aleksandyr 17 #1 Публикувано 7 Юли, 2008 (Редактирано) Какви са инициалите на 4г прелюд с f20a4 двг ,защото гледам има S , Si .. Vtec ясно H22 ,ама за F20a4 .. ? Питам защото искам да си поръчвам от интернет и не трябва да има разминаване.Мерси !иии тези за модела ли са ? "нон-втек" http://www.advancedjdmparts.com/product.php?productid=16589 Редактирано 7 Юли, 2008 от Aleksandyr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
murdera 384 #2 Отговорено 7 Юли, 2008 S=2.0iSi=2.3ivtec=2.2i Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandyr 17 #3 Отговорено 7 Юли, 2008 Отново проблем ,потърсих из интернет и намерих следното: * Make/Year: Honda Prelude 1992 1993 1994 1995 1996 * Model: S, SI Only * Engine: Model SI H23 2.3L or Model S F22 2.2L L4(4 Cylinder/4CYL) В такъв случай F20A4 как са му инициалите ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #4 Отговорено 7 Юли, 2008 (Редактирано) SНамерил си за F22 защото F20 в САЩ и Япония не се предлага, а F22 не се предлага в Европа. Ако търсиш инфо за F20 в щатски сайтове/форуми, ще ти е доста трудно. Така че на общо основание смятай, че F20 = F22 (а мисля че и доста от частите им са съвместими, но нека някой по-компетентен да се изкаже в какво точно се изразява разликата им) Редактирано 7 Юли, 2008 от Alexandro Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest nuddy #5 Отговорено 7 Юли, 2008 Разликите са в самия двг - вал, бутала и др. Почти всичко извън двг е взаимозаменяемо. Разлика има и във входящите колектори, но и те са взаимозаменяеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandyr 17 #6 Отговорено 7 Юли, 2008 (Редактирано) И изпускателните колектори са същите на F22 и F20 ?П.П. Вече имам проблем ,немога да намеря 4-2-1 изпускателни колектори а мойте се разцепиха на 4ти цилиндър ,заварени са но им дойде времето. Редактирано 7 Юли, 2008 от Aleksandyr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #7 Отговорено 7 Юли, 2008 (Редактирано) Абсолютно еднакви са изп. колектори на F20 и F22. 4-1 са. При H23 са 4-2-1 и мисля че пасват на 100% на мястото на тези от F20 и F22.Виж човека над тебе продава колектори 4-2-1 от Prelude H23. Мисля че пасват на 100%, а освен това може би с една по-хубава генерация ще усетиш и известна разлика (повече вървеж). Аз сега нямам излишни парички иначе може би бих ги взел. Редактирано 7 Юли, 2008 от Alexandro Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest Aleksandyr #8 Отговорено 7 Юли, 2008 (Редактирано) Еее супер е значи и гарнитурите трябва да са еднакви следователно и парт номера , ще ги проверя ..Аз генерацията съм я сменил на 57мм ,само колектори ми трябват. А кой е човека над мене ? Редактирано 7 Юли, 2008 от Aleksandyr Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aλexandro 12 #9 Отговорено 8 Юли, 2008 Кажи има ли ефект от смяната на генерацията с 57 мм!? Като смениш колектора с 4-2-1 пак кажи чувства ли се промяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Aleksandyr 17 #10 Отговорено 8 Юли, 2008 Като смених на 57мм със резонатор и отворено гърне отзад ,промяна до небесата ,а колекторите 100% ще върви малко повечко . Щях да слагам на 63мм ама завойте са остри и машината като огъва тръбата я свива много и затова съм на 57мм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
