B E X 3 M
ГАРНИТУРА НА ГЛАВАТА
Във вторник с един майстор ще отваряме двигателчето ми за да смениме гарнитурата на главата и да видиме как е след 440 000 км :) .Въпроса ми е дали е задължително да се шлайфа главата като се сменя гарнитурата.така ми каза един приятел дето разбира от двигатели - че е най добре да се изшлайфа и после да се слага гарнитурката.
шлайфането се прави за да се изчисти главата от останалия малак слой от гарнитурата но то е в порядъка на (0.01-0.02)
Ако си прегрявал колата има вероятност да си изкривил главата и тогава 6те трябва да я 6лаифа6.
Guest B E X 3 M
баща ми като я е карал преди време я е карал доста в критични.радвал и се е като цигане в такси и двапъти я е прегрявал брутално
Guest nastezatelq
затова най хубаво да се "прегледа" на шлаифа да не да има някакво изкревяване :)
Не подвеждай хората и не пиши неща, които не отговарят на никаква истина. :)
С 1 - 2 стотни не може да изправиш и ключа от входната си врата.
Колега B E X 3 M, шлайфай главата, за да си спестиш излишни ремонти.
Guest B E X 3 M
скъпо ли е това шлайфане
Тук във Враца шлайфане + пасване на клапаните + смяна на гумичките ми чини 80 лв. Данчо на стария пазар до училище Кирил и Методи.... Няма начин работила глава и след това свалена да не се нуждае от шлайф....
наложи ли се да сменяш гарнитура на тиквата, шлайфа на главата е 100% задължително, клапаните не е задължително да трябва да се барат
Няма да е пове4е от 30-40лв.
Във вторник с един майстор ще отваряме двигателчето ми за да смениме гарнитурата на главата и да видиме как е след 440 000 км :lol: .Въпроса ми е дали е задължително да се шлайфа главата като се сменя гарнитурата.така ми каза един приятел дето разбира от двигатели - че е най добре да се изшлайфа и после да се слага гарнитурката.
шлаиф-задьлжително,но не можахме да разберем,кокво е наложило смяната на гарнитурата
яде антифриз и като посвърши започва да ми загрява колата.а отзад димя повече от параход(бял плътен дим)
Не подвеждай хората и не пиши неща, които не отговарят на никаква истина. :lol:
явно не си ме разбрал аз не съм казал че с 1-2 стотни шлаифане ще изправи главата ако няма нужда от изправяне е задалжително да се шлаифа за да се изчисти от стария слой г-ра.по не съм се занимавал с такива неща и малко от малко знам :D
старата гарнитура се чисти ръчно а за шлайфането като се качи на шлайфа е най добре да се пусне индикатор и да се види първо има ли кривина - знам го от опит защото съм шлайфист макар и бивш вече и ако се шлайфа е най добре да се следи къде точно ляга гарнитурата за да не остане гладно точно към антифриза и пак да почне да надува и да го губи успех :lol: едно шлайфане е около 15 - 20 лева зависи как ще те набара шлайфиста
колега, гарнитура която вече е натисната НЕ СЕ ПОСТАВЯ ВТОРИ ПЪТ.недей да заблуждаваш хората че да не отваря пак колата
колега не казвам че се поставя втори път чети внимателнои ако не е крива главата - освен ако няма язви в алуминия не е задължително шлайфането
Колегата nikolai_fox има в предвид лягането на новата гарнитура...
По принцип е добре да се изправи от - до. :lol:
