Guest peterk
Пали трудно
Guest peterk
Проблема е че сутрин като не е карана колата си пали перфектно, но като я покарам и я оставя за 30-60 минути и пак тръгна ми пали след 2-3 секунди въртене на стартера. Тава го прави като двигателя е някаде на половина изстинал.
Guest Tino
Същия проблем , но на d15b2-ka :) направо полудявам . Не знам дали не е от акомулатора или от едно прочуто проклето реле :o но симптомите не ми са същите , няма цъкане и т.н. просто пали след 2-3 оборота и на последните обороти като че ли иска да запали , ама пак си врътва.Пробвал съм да я пусна преди да чуя тва " мъчене " но заглъхва ;)
Guest Ceko
Значи и при мен го имаше тоя проблем. Когато е студена пали от раз - когато е топла, примерно спра на бензиностанция да заредя и после с първото врътване на ключа не пали, като го врътна 2ри път пали от раз. Ходих при майстора и се оказа, че дава грешка - код 16. Смени някакво реле и се оправи. Ще го питам точно какво е сменил и ще кажа. Сега няма проблем.
Guest nta
пичове и аз имах този проблем - много лесно се оправяточно под волана има едно реленце на което се разпояват спойките с годините - сваляте го, презапоявате и проблема си отива ще се опитам да намеря линка, който изнамерих тогава за товаима снимки и всичко как се прави
Guest Didko
добре де, ами пича като е с 1,3 карбуратор? ;)
Guest Ceko
ъхм да, ами... нинам ;)
Guest Tino
При мене не , че не пали , тя си пали , но върти повече отколкото трябва , или поне аз така си мисля ;)
Guest Maina 6th gen
при карбураторните се получава така, когато са с богата горивна смес, или високо ниво на горивото в поплавъковата камера. С две думи иска реглаж на карба при Омбре :o
Guest peterk
Докато е съвсем студена ако и дам гас после като я пусна двигателя си остава да работи на по високи обороти отколкото е бил като съм я запалил. Създава усещане че забравя да върне гаста. Това форсиране спира като температурата се качи леко. Съмняваме че нещо смъкача се бъзика....
Guest Didko
И моята е така, но си мисля, че е нормално. Просто държи обороти докато загрее. После си ги сваля на около 800 и започва да мърка като часовник ;)
Guest Demonaz
И аз имам от подобните проблеми. Като заредя и после по-трудно пали. Друго понякога като запаля сутрин като е студена и имам чувството, че няма смукач държи по 750 оборота. После като покарам без да е загряла ги качва на 1000-1100. Един път ми се случи да си остане на 3000 оборота даже и на изключена скорост. Едва се прибрах изкарах си акъла. После като паркирах и след 5 мин всичко беше ок. Абе много страни неща.
