harabijta
сивик 1.3 няма тихи обороти помощ
наскоро взехме още едно хонде в отбора но сьздава проблеми.Мотора е 1.3 карбуратор 94г.Няма тихи обороти и това е. Молим за малко сьдеиствие да оправим Кончето че гаджетата не моат я карат така.Мерси предварително
колега наскоро имах същия проблем със същата колаоказа се скъсан вакум неразбрах точно кой защото те садоста но колата се оправи.Успех в търсенето.
Пробвай да ги регулираш от врътката зад карборатора, ако не става провери си чека, може да дава някъква грешка и ще разбереш от кое е.
не намирам скьсан вакум а чека не свети ама ще ходим на компютьра маи.Мерси все пак чакам нови предложения
Може да ми звъннеш утре да ти кажа де да додеш да я видим :unsure:
ако им чуваш ще дода с удожолствие щот аз нищо не фащам.По тоя карбуратор има 1000 вакума и още 1000 жици.
ако им чуваш ще дода с удожолствие щот аз нищо не фащам.По тоя карбуратор има 1000 вакума и още 1000 жици.Мани тия вакуми. Просто си почисти карбуратура и ше се оправи. имам същата хонда. В тоя карбуратор има много дюзи, вакуми и тн. почисти всички и ще бъде чук.
колега хубаво ти казват да си почистиш карбуратора вземи от ония спрейчета за карбуратор и впрасквай докато работи колата и давай газ и ще видиш какво излиза отзад,но имай впредвид че може и да се е прецакал електрическия смукач и от това ги прави тези проблеми на мен лично ми се е случвало и гледах какво ли не и не се оправяше тогава ми казаха да видя дали работи и разбрах че от него идва проблема като го смених закова оборотите иначе мойта беше същата. П.С дано да ти се окаже само мръсотия в карба щото ги няма много тези ел.смукачи но питай някои от колегите с автоморги.Айде жив и здрав.. :):) И НЕ ДАВАЙ ВСЕКИ ДА ТИ БЪРКА ПО КАРБА КОЙТО НЕ РАЗБИРА ЩОТО СЕ Е Е.....ЛО М.........ТА
Редактирано от honda_25
колега остави всичко,аз карам Д13Б2 имах този проблем , проблема ти е много малък.Под кутията на филтъра от дясно(вижда се без да се сваля кутията за филтъра) има един клапън закрепен за колекторната тръба, клапъна е продълговат държи се на два болта,сваляш го и го почистваш :)
можеш ли да покажеш с снимки да видем точно за какво става дума
колега остави всичко,аз карам Д13Б2 имах този проблем , проблема ти е много малък.Под кутията на филтъра от дясно(вижда се без да се сваля кутията за филтъра) има един клапън закрепен за колекторната тръба, клапъна е продълговат държи се на два болта,сваляш го и го почистваш !!!
колега дай e_mail , ще ти пратя
колега ето и снимка
Ахааа ясноо мерси колега утре ще пробвам да видим ко ще стане
еми колега този така наречен клапан е точно автоматичния смукач за който говорех и по някога не става само с чистене иска и смяна :):cool:
еми колега този така наречен клапан е точно автоматичния смукач за който говорех и по някога не става само с чистене иска и смяна :):)
незнаех че това е автоматичния смукач,не съм много добре запознат,просто имах имах същия проблем като на колегата и реших да помогна , при мен всичко се оправи само с почистване :cool:
Това не автоматичния смукач - той си е на първа камера на карбуратора.Това е EACV клапана.
