Rocko
скърцане в ходовата част?!?
колеги положението е следното когато колата е в движение се чува скърцане в предницата на колата,според мен от към предната дясна гума!(скърцане тип метал в метал)Сега с разясненията това е от 2-3 седмици,първоначално се появи след по-дълъг преход(над 70км),по късно си го правеше на "топъл" и на "студен" двигател (т.е. не намерих закономерност дали го има като я запаля сутрин за работа или след като съм спрял на бензиностанция),когато натисна спирачката и спира да се чува това периодично скърцане.Спирачните дискове не са надрани,и има феродо по накладките,няма значение дали е сухо или мокро на пътя.Някой ако има идеи да казва,че започна много да ме дразни.
виж дали са ти здрави шарнирте.И дали няма някои от тях със скъсано маншонче.И пробваи дали когато клатиш колата нагоре и надоло сечува това скърцане.
Редактирано от CRX_R
Guest Rocko
не скърцането е само при движение,при спряло положение няма нищо,при натиск също.
спох колега и моита скарка като карам по паважа ;)
при мен няма значение дали е паваж или бетон
Колега, закарай я да ти огледат обстойно носачи, болтове амортисьори...
