Phillip
Амортесиори и пружини
Карам Англичанка 95 г преди феислифта.Колата ми не е с стандартните пружини а е с някакви червени и да го ...... ба вози твърдо.Та въпроса ми е дали трябва да сменя пружини и амортесиори или само пружини за да стане малко по добре!? Също така питах на едно място казаха че имат пружини от японка стандартни те дали ще станат !? Благодаря за вниманието !
Един приятел имаше подобен проблем с англичанка. Но не че возеше твърдо, а направо не мърдаше. Пружините бяха оргиналните. Оказа се че амортисьорите отпред бяха блокирали, виобще не можеха да се мърдат.
Не при мен със сигурност всичко работи,но трябва да се смени нещо кое е въпроса :thumbs1: От кой модел биха паснали пружини или аморт. !?
Редактирано от Al_Capone
Цитати!
И аз искам да знам отговора на тоя въпрос трябва ли да се сменят и амортисоьорите при положение че колата е смъкната с около 4 см.
Не при мен със сигурност всичко работи,но трябва да се смени нещо кое е въпроса :huh: От кой модел биха паснали пружини или аморт. !?
колега имаш лично
и аз имах същия проблем , в следствие на което ми замина и долен шарнир......мога да посъветвам колегата ако му се наложи да сменя амортисьори да не си купува AL-KO аз направих тази грешка. Не знам може моите да са били ташак ама на 6 месеца са и има разлика в 2-та .
ако искаш мога да ти дам оригинални ти ми дай твойте твърдите.......ще почерпя :rolleyes:!!!
Guest Phillip
ако искаш мога да ти дам оригинални ти ми дай твойте твърдите.......ще почерпя :ph34r:!!!
имаш Л.С. :ph34r:
