saaron 36 #1 Публикувано 1 Юни, 2008 Значи въпроса ми е следният ,един мой познат ми обясни че имало вариянт да се нагласи алрмата като свирне и мобилния телефон да пищи.Но всъщност.....незнам кое към кое се настройва дали алармата работи на честотата на моб. телефон или телефона работи на честотата на алрамата.Или пък трябва определен модел телефон .....бах ли го .Ако някой знае нещо по въпроса нека даде едно...две мнения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest ShEfA #2 Отговорено 1 Юни, 2008 Трябва ти специална аларма... не можеш току-така да си нагласиш телефона или самата аларма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Orlin 43 #3 Отговорено 1 Юни, 2008 Трябва да имаш мобилен апарат в колата, който при подаване на сигнал от алармата да набира номер. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
saaron 36 #4 Отговорено 1 Юни, 2008 Трябва да имаш мобилен апарат в колата, който при подаване на сигнал от алармата да набира номер.Това значи ли ,че трябва да имам някакъв определен модел аларма или трябва телефона да се върже с алармата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest lefter0v #5 Отговорено 2 Юни, 2008 трябва ти специална аларма и специален телефон за нея знам такава даже и смс-ти ти праща като ти е активирана алармата на колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lefter0v 0 #6 Отговорено 2 Юни, 2008 немога да си едитна поста, но намерих което тарсишhttp://lz4gv.my.contact.bg/Bee.htm Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARBON 0 #7 Отговорено 2 Юни, 2008 (Редактирано) виж тези ленкове това е джажата която ти трябва няма значение с какта аларма си отиди някаде където монтират авто аларми и ще ти го мантират за 30 тина мин позрави от пазарджик http://constructor.bg/shop/product_info.ph...61d02e2edc5d83chttp://constructor.bg/shop/product_info.ph...oducts_id=11911 Редактирано 2 Юни, 2008 от CARBON Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
saaron 36 #8 Отговорено 2 Юни, 2008 (Редактирано) Мерси колеги ,ако и някой друг го интересува http://constructor.bg/shop/product_info.ph...oducts_id=11901 за Сони Ериксонhttp://constructor.bg/shop/product_info.ph...oducts_id=11911 за Сименс Редактирано 2 Юни, 2008 от saaron Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
