georgivanov1
Мотор за отключване на вратата
Това не е мотор,а вакумен пистолет(поне при мен е така)и щом имаш надясната зна4и има и на лявата.Колата има ли дистанционно за централното заклю4ване
Guest Geue
Тук грешиш когато колата няма аларма(от Германия) централното ти се задейства от контакт на шофьорската врата демек в пасажерската го има тоя механизъм а в шофьорската не.При слагането на алармата ще ти сложат такъв механизъм ако им кажеш или по-скоро теще ти го предложат.
6ген. коя година ти е колата,защото моита е 98г. и ми се командва цантралното и без машинка в вратата.
И мойта е 98-ма, въпроса е че на твойта кола или си с фабрична аларма и си имаш мотора на вратата или пък който ти е слагал алармата ти го е сложил. Ако си я слагал ти и си наясно дали си имал фабрична аларма...тогава можем да говорим. Но ако ти е фабрична или са тия слагали...значи кофти. Шото аз мога да заключвам шофиорската врата само ръчно с ключа...това е
алармата съм си я слагал аз и нямаше фабрична аларма нито пък машинка съм слагал.Слагал ли си друг път на хонда аларма :angry:
Guest Gandalf
Аз бях с твоя случай.Японците просто спестяват една машинка на шофьорската врата.За да си решиш проблема отиваш при някой алармаджия или в магазин и просто си купуваш една машинка, слагаш я и воала.
Guest Krelion
Машинката няма нищо общо с алармата.Ако колата ти има фабрично централно заключване,тогава задължително трябва да има машинка!Ако няма,значи или нямаш централно,или машинката е свалена преди теб.
Не разбирате японската уловка! Само Gandalf спомена това за което говоря и аз! Имам цевнтрално и то се намира в шофиорската врата и не съм толко ограничен да не проверя цялата врата и да не м истане ясно как се заключва механично а не с мотор! Елементарно е Сеизов - за да заключиш колата използвайки централното трябва да си пъхнеш ключва в щофиоркста врата -> да го завартиш -> механично завърташ една скоба която замасява един вход на централното и от там -> централното активира мотора на другата врата и я затваря! Демек - НЯМА нищо моторизирано в шофиоркста врата, а само в пасажерската! И не не е имало мотор там, не е свалян и не е предвиждан дори...просто защото шофиорската врата се заключва механично, а от там централното заключва и другата! Пример - заключвам шофиорската врата, централното ми заключва и другата.....ако заключа пасажерската, шофиорската остава отключена защото няма мотор! Този мотор или "пистолет" искам да си го купя от някоя ударена хонда! Няма значение от коя врата е..смятам че ще може да се монтира, а ако някой има в шофиорската врата фабрично такъв мотор, на тази генерация хечбек Сивик и е решил да го продава...тук е мястото! Благодаря
Guest gin
Мойто 6ген седан има машинка, и по парт номер е налична и всичко. Едни хора ми казаха, че това вероятно е добавяно допълнително (хехе), но е Хонда, и е за моето шаси, и си е стандартна. А така казаха, защото се управлява от кабел, пуснат отделно към вратата, отделно от основния сноп. Тъй че, може малко по-старите 6ген. да нямат фабрично на шоф. врата, или да е опция.Въпросната машинка има палче, което прещраква механичен контакт, и задейства другите врати. Понеже тази машинка е "управляващата", е малко по-голяма от останалите.P.S. наскоро я ремонтирах с части от аналогична, свалена от 6ген купе '98! тъй че не е въпрос на фейслифт, може да е опция...
Редактирано от gin
пич не съм чел мненията които са писали щот не ми се чете ... ето ти правилният отговор ..прав си трябва ти машинка .. не се слага трудно проблема е с кабелите защото за да се прокарат трябва да се свали шофйорската врата и след това няма проблем пробива се буксата вкарват се кабели и вече имаш централно
Напълно си прав колега,вчера на мойта кола направиха същата процедура!
