колеги нормално ли е веднага след стартиране на двигателя abs-a да издава шум съшто като минеш през по голяма дупка се чува едно кратко б-з-з-з-з от abs-a
kak разбра,че е от abs-a
чува се точно под жабката а и бъзденето съвпада с гасненето на лампата при паленее не при всяко палене се чува каде може да е проблема иначе abs-a работи Редактирано от limerad1
Ако си с английски сивик е почти нормално.След хилядите километри помпата почва да (плаче) за смяна но може да се изкара доста време така.Нова е към 2000 лева. ;)
Guest limerad1
made in japan
сигурен ли си че не се бъркаш с бензиновата помпа, която бръмчи докато не угасне engine check лампата на таблото?
Щом бръмчи и като мине през дупка значи е помпа на АБС-а. Само че това е присъщо на английските. Я дай да я видим твойта каква е дето викаш че е японска.
Редактирано от BurZz
номера на шасито е jhmeh958--------
