limerad1 0 #1 Публикувано 9 Май, 2008 колеги нормално ли е веднага след стартиране на двигателя abs-a да издава шум съшто като минеш през по голяма дупка се чува едно кратко б-з-з-з-з от abs-a Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sam 0 #2 Отговорено 9 Май, 2008 limerad1 написа: колеги нормално ли е веднага след стартиране на двигателя abs-a да издава шум съшто като минеш през по голяма дупка се чува едно кратко б-з-з-з-з от abs-akak разбра,че е от abs-a Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
limerad1 0 #3 Отговорено 9 Май, 2008 (Редактирано) mad написа: limerad1 написа: колеги нормално ли е веднага след стартиране на двигателя abs-a да издава шум съшто като минеш през по голяма дупка се чува едно кратко б-з-з-з-з от abs-akak разбра,че е от abs-aчува се точно под жабката а и бъзденето съвпада с гасненето на лампата при паленее не при всяко палене се чува каде може да е проблема иначе abs-a работи Редактирано 9 Май, 2008 от limerad1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
TYPE-S 1 #4 Отговорено 9 Май, 2008 Ако си с английски сивик е почти нормално.След хилядите километри помпата почва да (плаче) за смяна но може да се изкара доста време така.Нова е към 2000 лева. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest limerad1 #5 Отговорено 9 Май, 2008 TYPE-S написа: Ако си с английски сивик е почти нормално.След хилядите километри помпата почва да (плаче) за смяна но може да се изкара доста време така.Нова е към 2000 лева. made in japan Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CryoGen 29 #6 Отговорено 9 Май, 2008 сигурен ли си че не се бъркаш с бензиновата помпа, която бръмчи докато не угасне engine check лампата на таблото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BurZz 0 #7 Отговорено 10 Май, 2008 (Редактирано) Щом бръмчи и като мине през дупка значи е помпа на АБС-а. Само че това е присъщо на английските. Я дай да я видим твойта каква е дето викаш че е японска. Редактирано 10 Май, 2008 от BurZz Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
limerad1 0 #8 Отговорено 10 Май, 2008 BurZz написа: Щом бръмчи и като мине през дупка значи е помпа на АБС-а. Само че това е присъщо на английските. Я дай да я видим твойта каква е дето викаш че е японска.номера на шасито е jhmeh958-------- Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
