pocketrocket
С какво лепило се лепи тапицерия
Колеги с какво лепило да си залепя тапицерията на врата ми. Започна бавно и решително да се разлепва и много ме дразни.Мерси
Guest Al_Capone
Тапоцерите за кожа ползват Хелметекс.П.С. Тази тема не е за тук.
Guest pocketrocket
Ясно, съжалявам ако съм сбъркал раздела.Тапицерията не е кожа, а нещо като плат
Аз си залепих тапицерията със Хелметекс (такъв тип) лепило, което купих от Бриколаж. Става относително лесно и бързо и ако се стараеш може да го докараш да излезне добре. Има обаче едно "обаче" - това се случи на моя Орел. На Хонда не бих си направил такъв експеримент - бих отишъл за претапициране - има си теми за това.Ако не нанасяш лепилото равномерно става на бабунки :-) На Орела имаше дунапрен (стар, засъхнал) под тапицерията, които аз махнах (обелих, изроних) преди да направя операцията.Равносметката е следната - на 5 места (хаха) се беше разлепила тапицерията - на 1 стана зле (бабунки) на 1 стана средно (не обтегнах достатъчно и се вижда ръба) и на последните 3 стана като оригиналното.П.С. И моята тапицерия естествено е платнена (някаква изкуствена материя)Модераторите би трябвало да преместят тази тема, където и е мястото. Успех
Редактирано от eDaniel
