Здравейте колеги, моята сивик (6та ген) си няма климатик и сега ми предлагат климатик от същата хонда като моята самоче блъсната. И Ви питам цена от 600 лв за него дали е много и имали кой да го сложи? Дали няма тази екста да се отрази на двигателя ? И знаетели къде мога да наеря по-евтин климатик за моята количка ?
Здравей! Не съм особено вещ с климатиците, но мога да ти кажа някои неща. Ако е в изправно състояние, горе-долу цената става. Имай си на ум и че колкото повече приближава летния сезон и се затопля, толкова по-скъпи ще ти ги предлагат. Провери да не е спукан радиатора, да няма течове. За двигателя, по принцип при работещ климатик, оборотите на ДВГто падат, но това е нещо нормално. В крайна сметка зависи от монтажа. А сервиз където може да извършат такова нещо, нямам си на представа, нека колегите кажат, че и на мен ми е интересно :) Поздрави!
0898264527ЦЕЦО-прави климатициработи много добре
аз моя го взех за 400. но мисля че и 600 е добре. За една почерпка мога да ти помогна с монтажа, няма нищо сложно. Само компресора е малко по трудно да се сложи. Аз на моята си го слагах сам, няма никви ядове.Ако решиш да го взимаш провери дали всичките дреболий са там за да не се разкарваш 2 пъти. Копчето на таблото, 2 релета и 1 диод има отпред при бушоните в двигателния отсек. Добре е да имаш и нов ремък, не е скъп. Филтър за купето също...
Редактирано от manniakk
колеги а от къде да си взема по-евтин климатик? И аз сум навит на 400
