Guest raldo
Визможно ли е
Guest raldo
Колеги,днес в университета се видяхме с един колрга от Видин и понеже той знае,че имам Хонда ми се похвали,че и той си е взел.Аз естествено веднага поисках да я видя.ами същата като моята.d15b2 91.г. ОБАЧЕ.Как вървеше тая кола.. не знам.Питах го какво е пипал по нея и той каза,че така я е взел,но този,от когото я е взел бил пилил(разширявал)входящите канали за горивото на главата(каквото и да означава).Та ви питам :Това възможно ли е или ме е метнал по тополите :cool: .защото вдигнах капака и не личеше нищо което не е серийно там.Нито филтър,абе нищо.А върви да си......майката,с извинение.той казва че я засичал на дино и била 109 коня.Двигателя е D15B2 .(на външен вид)и той твърди,че не е престъргван блока ,само главата. :dry: ???Ще ми е интересно какво мислите по въпроса.Днес пак ще го видя и пак ще погледна двигателя,но съм 99.99% сигурен.Възможно ли е?
Guest KATADJIQTA/RAZBIVACH/
4е и пита6 ;) тва което е направено ако е то де е супер аз ся 4акам и аз да зиам едно такова циви4е и го по4вам аналоги4но но и по задалбо4ено :cool: .4е ако е пуснато само един вятар на камерата и после е полирана клапаните са полирани и седлата леглата са оголемени а е както си му е реда и ако бензиновите канали са раз6ирени даже малко коне са изкарани кажи му сега да си полира и смукателния колектор да сложи нов изпускателен и да му раз6ири дупката и ад сложи 64мм траба до края с едно краино право гарне без катализатори и такива простотии ,но гарнето ад е с колкото се може по голям диаметар на трабата и ад е права от тоиота лед круизер мойе много подходя6то е и колата 6те стане ако е направено вс това около 135 140 коня :dry: ако му се занимава с повете тунинг да излее калниции преден капак от пвц /да я олекоти / един сп вал и пружини н аклапаните олекотен маховик и колата 6ТЕ има НЯКОИ ДА МЕ СПРЕ АКО МОЖЕ АМА СЕ ЖПУСНАХ МАИ В ПРЕКАЛЕНО ГОЛЕМИ ОБЯСНЕНИЯ :) ПИ6И МИ ЛИ4НО САОБ6ТЕНИЕ АКО ИСКА6 ПОВЕ4Е ИНФО КВО ДА НАПРАВИ6 ПО ТВОИТА ДА ЛЕТИ НИСКО ПО ПАТЯ
Guest Magnum
Първо сигурен ли си, за резултатите от диното? На кое дино я е засичал, те в БГ не са много, да не би да си измисля.То най-лесно е да е сложил по-отворени валове, и да ги направи тези 109 коня. Има и фабрично 1.5 двигатели с такава мощност, но са пълен инжекцион.И поздрави за аватара :plane:
Guest raldo
Може да си измисля.Аз затова кръстих така темата.Питам за мнения по въпроса.Само че аз се возих в нея,даже я подкарах ,и след като имам същата смятам,че мога да направя разлика. :bounce::ph34r:
Guest 1net
направи една груба сметка.......D16A6 = 1600cc = 108hp(108 / 1.6) * 1.5 = 101.25значи ако направиш една д15б2-ка със пълен инжекцион и вал като на д16а6 (приемам че генерациите са еднакви) ще изкараш около 101коняВсъщност, такъв двигател има - D15B7 = 101hp :bounce: Да не говорим, че ако е настроена перфектно, със читава система за студен въздух и ако е сложена спортна генерация, може и повече да се изкарат.
Guest PARADOX_sf
Мога да предложа спортен вал за Д15Б2 ако някой иска повече коне от тия мотори предполагам става и на другите едновалки без втек.Който има интерес да пише лично съобщение.
Редактирано от PARADOX_sf
Guest raldo
тукНе исках да пускам друга тема с същото заглавие :D:blink::thumbs1:
Guest johnyboy
По-скоро е невьзможно :blink: Освен ако я продава без мотор скорости..... :D От мобилето можеш да извадиш цяля пачка постове за тема "бисири" :D:thumbs1:
Редактирано от johnyboy
Guest Demon
А върви да си......майката,с извинение.той казва че я засичал на дино и била 109 коня.Двигателя е D15B2 .(на външен вид)и той твърди,че не е престъргван блока ,само главата. :thumbs1: ???
Колега, поздрави пича от мен и аз съм се вманячил на този мотор в момента. Вярвам му, че върви, защото тези мотори се оказаха с потенцял и не се развъртат никак лошо, просто фабрично са много подтиснати. С конете ти казвам, че малко е преувеличил, защото правя същата кола и имам представа какво трябва да се направи, за да стане 109 коня. Само с тези промени няма да може да мине, за да докара тази мощ, но ще върви супер :blink: Питай го къде е мерил колата? Мощността на колелата ли е или на мотора? Уточнението е много важно, съмнявам се да е на колелата. Аз гледам само тази на колелата, за мен това е дийствителната мощност на автомобила. По не много точни сметки, мойта е някъде около 105 коня на вала, ама е относително всичко, защото никъде не съм срещнал точните загуби на този модел. Просто си сравнявам с останалите Сивици дето са минали през дино тест. Иначе на колелата съм с 92 коня. Ако имаш възможност да отговориш на въпросите ми, ще съм ти много благодарен :D Защото ми е необходима възможно повече информация за подобни неща при този мотор, за да се ориентирам при мен за какво става въпрос и какво може още да се направи?Освен това ще ми е от полза и да се запозная с човека, може и да сравним колите, ако разбирасе е удобно и няма някаква пречка или проблем :D
