Guest bvo
Info
Guest bvo
Здравейте момчета,Искам да задам един малко странен и неясен за мен въпрос!Та, идеята ми е такава, D14A7 и D14A8 май са абсолютно еднакви двигатели, обаче единият е 75 а другия 90 конски сили!!!Аз мисля че разликата е само в софтуера записан на чипа на компютъра, и ако се вземе чип от D14A8, на програматор да се свали програмката и след това се запише на чипа на D14A7, тогава D14A7 ще стане 90 коня!Така ли е, или не е така???Моля за всякъкви съвети, инфо, линкове и т.н.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
Guest Victor
Единият не е ли с карбуратор, а другият - инжекцион?
Guest bvo
Мисля, но не съм сигурен че D14A8, също като моя (D14A7) е с многоточково впръскване! Както казват голфаджиите "пълна инжекция"!Нека Dobromirski каже как е? Той кара D14А8
Guest PARADOX_sf
Разликата най-вероятно е от вала и буталата.Софта съм почти сигурен, че е 1:1!
Guest bvo
Колега PARADOX_sf,и двата двигателя са с диаметър на буталото: 75 милиметра, ход на буталото: 79 милиметра! Тези данни се повтарят на всички сайтове на които намерих инфо за двигатели.За това си мисля че разликата от конските сили идва от софтуера!Голям мерак ми е да закача на моята кола ECU от D14A8 и да видя какво ще стане!D14A7 - характеристикиD14A8 - характеристики
Редактирано от bvo
Guest Maina 6th gen
скоро някой тук писа за разликата между Д14А4 и Д14А3, които са съответно 90 и 75коня- състояла се само в някаква ограничителна шайба,която е с по-малък диаметър под дроселната клапа :) но колко е истина това не зная :D
Guest PARADOX_sf
Има разлика в степента на сгъстяване от което следва (90% сигурно) , че има разлика и във разпределителния вал. Може и в дросела, дължината на входящия колектор, изпускателите и т.н. да има разлика, но според мен е в горното.
Редактирано от PARADOX_sf
Guest Maina 6th gen
и аз така бях отговорил тогава,но ако този колега чете тази тема нека пише какво е констатирал в крайна сметка :plane:
Guest bvo
Колеги, много нещо прегледах, много нещо прочетох и съвсем се обърках, вече не знам какво да кажа!ОБАЧЕ НАМЕРИХ ЕДИН D14A8 на една морга до Велико Търново, искат му 1000 лв. със скоростната кутия барабар!Май ще отида да го купя!
Guest ALEXANDER 1
  PARADOX_sf написа:
не знаех че разлка в степена на сгъстяване идва от разпредеитения вал и т.н :weirdo:
Guest PARADOX_sf
  ALEXANDER 1 написа:
  PARADOX_sf написа:
не знаех че разлка в степена на сгъстяване идва от разпредеитения вал и т.н :lol:
По-висока степен => вала трябва да е с по-големи фази и обратното, за да работи оптимално двигателя.Не съм казал, че разликата в степента е от вала, но щом твърдиш така нека така да е. Редактирано от PARADOX_sf
Guest ALEXANDER 1
  PARADOX_sf написа:
  ALEXANDER 1 написа:
  PARADOX_sf написа:
не знаех че разлка в степена на сгъстяване идва от разпредеитения вал и т.н :thumbs1:
знам че си дървен философ бе колега аре бегай
